Themen: 27
Bedankte sich: 1
4x gedankt in 3 Beiträgen
29.01.2024, 17:34
Hey und zwar kann mir jemand verraten wo ich das ABS Steuergerät finde und zwar piepst mein Twingo beim einschalten der Zündung und startet nicht er ist gefahren und auf einmal springt er nicht mehr an.
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Das Steuergerät sitzt im Motorraum.
Hast du ein Twingo mit Quickshift Getriebe? Dann liegt es sicher nicht am ABS Steuergerät.
Bedankte sich: 6727
Geht es um einen Twingo BJ2001 mit 75PS Motor?
Das ABS Steuergerät ist mit dem ABS Block verschraubt und schwer zugänglich.
Es verhindert das Blockieren der Bremsen und hat nichts mit dem Motor zu tun.
Das Motorsteuergerät liegt bei diesem Auto ebenfalls schwer erreichbar hinter dem Motor.
Kannst du mal ein Bild aus dem Motorraim zeigen auf dem "alles" drauf ist?
Themen: 27
Bedankte sich: 1
Glaub nicht das es ein Quickshift ist
Bedankte sich: 6727
Das Motorsteuergerät ist der Alublock ganz rechts im Bild.
Ich mag es prinzipiell nicht wenn man Beispielfotos nimmt.
Hier gibt es die Schaltpläne, und da gibt es auch Zeichnungen die den Einbauort der Steuergeräte zeigen.
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Themen: 27
Bedankte sich: 1
Und an was kann ea liegen einer meinte mein Steuergerät sei hin ist sowas möglich wie gesagt ich bin gefahren dann auf einmal nach 2 Tagen ist es passiert
Themen: 27
Bedankte sich: 1
Ich suche ja das ABS Steuergerät da ich gelesen habe ds es einen ähnlichen fall gab wo ein defektes ABS Steuergerät das ganze CAN Netz gestört hat
Bedankte sich: 6727
Wenn CAN nicht geht fährt der Twingo immer noch.
Auch der Twingo 2 macht die WFS nicht über den Bus sondern über eine separate Leitung.
Themen: 27
Bedankte sich: 1
Was kann ich machen weil ein Mechaniker meint mein Steuergerät sei kaputt was soll ich machen dein rat?
Themen: 27
Bedankte sich: 1
Er läuft auf jeden fall er macht auch beim einschalten piep piep piep und dann tuck stark
Themen: 27
Bedankte sich: 1
Also beim Starten macht er diese typischen geräusche des anlassers dann piepst er auch nur wenn ich die zündung an mache kommt von unten das geräusch
