Kleiner Tipp. Drehteller um Spur grob einzustellen.
So einfach baut man Drehteller für die Vorderräder um provisorisch Spur einzustellen. Waren mal Schwerlastrollen bis 80kg. Die 80kg sind aber auf das Blech zu den Rollen bezogen. Die Lager können mehr ab. Gestern mal mit 800kg belastet und es hat sich nur das Blech etwas beim auffahren gebogen. Lager halten.
Einfach Rolle großzügig weggeflext. Jede Rolle kostet 3,99€.
Ein Axiallager für solche Zwecke würde 50€ kosten.
[Bild: twingo-21132415-BoA.jpg]
[Bild: twingo-21132432-BRV.jpg]
Kontrolle kann man auch mit backpapier machen.
Bogen auf eine glatte pappe legen, mit einer seite vorne drüber rollen, am besten schieben
Dann kann man sehen,in welche richtung der bogen verschoben wird, vor bzw nachspur.
Gruß, Stefan
Mir geht darum das man die Spurstangen leicht einstellen kann. Steht schon drauf und dreht sich wunderbar.
Muss der Twingo 1 nicht etwas Nachspur haben? Werde aus den Angaben im Handbuch nicht ganz schlau.
Lenkrad ist wieder gerade. Diese Lastrollen für 3,59€/Stk haben sich bewährt. Tragen das Gewicht problemlos.
Die abgeflexten Rollen finden dann für etwas anderes Verwendung. So lässt sich Lenkrad leicht drehen und die Spurstangen sind auch viel leichter einzustellen.
[Bild: twingo-24071821-2rE.jpg]
[Bild: twingo-24071803-iI7.jpg]
  Spur nach Sommerreifenmontage verstellt Fabi-b 4 3.981 12.03.2023, 07:31
  Bremsleitungsverbinder ohne Bördeln ( Tipp ) wodipo 1 1.204 09.12.2022, 18:13
Letzter Beitrag: Theloo
  Spur der Hinterachse an einem 2007er C06 ... xsivelife 1 2.365 21.10.2019, 01:02
  Spur einstellen Fred58 14 20.115 30.10.2017, 09:43
Letzter Beitrag: Fred58
  Twingo Bj. 2002 hält die Spur nicht!! grissi 28 28.908 08.06.2016, 18:00
Letzter Beitrag: 9eor9
ZTwingo2 Achsvermessung und Einstellen von Spur und Sturz am Twingo 2 Twingele 5 7.975 27.06.2015, 08:29
Letzter Beitrag: b.ager
  Reifen fahren innen ab... in Kuvenfahrt verändert sich die Spur nachteilig klatschie 15 15.738 13.11.2014, 15:51
Letzter Beitrag: klatschie
  Neue Reifen - Lenkrad schief! Spur einstellen nötig? TobeY 22 28.898 02.06.2012, 23:21
Letzter Beitrag: Harald_K
