Spur nach Sommerreifenmontage verstellt
ich habe gestern meine Sommerreifen drauf gemacht, jetzt zieht er (mal wieder) in eine Richtung. Vorher mit den Winterreifen war alles gut. Der Reifendruck ist überall gleich und okay, ich vermute das irgendetwas ausgeschlagen ist, darum habe ich eben nochmals die Vorderräder einzeln angehoben und gewackelt, dabei ist mir aufgefallen, dass ich das linke Rad leicht ein Stück nach oben bewegen kann. Rechts ist das nicht möglich.
Ist der Stoßdämpfer hin??
Ab zur Werkstatt, damit ist nicht zu spaßen. Aber davor, auch wenn es dämlich klingt, check mal ob es nicht einfach an dem Reifendruck liegt
Es bedanken sich: rapiderich
nach 12 jahren wird das sicherlich notwendig werden!
rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Solange der Fabi-b nicht sagt, was er für einen Twingo hat, kann man dazu nichts sagen. Beim C06 ist Spiel nach "oben" bei unbelastetem Rad der Standardzustand. Wurde hier schon x-Mal diskutiert.
Da Fabi-b schon seit knapp 10 Jahren hier nicht mehr war, wird das auch nix, denke ich. Wink
  Kleiner Tipp. Drehteller um Spur grob einzustellen. mrairbrush 3 1.615 24.05.2023, 06:25
Letzter Beitrag: mrairbrush
ZZTwingo1 Lenkrad nach links und rechte Rad steht 2-3 cm nach hinten manfredmichel939 1 2.521 20.06.2020, 14:56
  Spur der Hinterachse an einem 2007er C06 ... xsivelife 1 2.364 21.10.2019, 01:02
  Spur einstellen Fred58 14 20.108 30.10.2017, 09:43
Letzter Beitrag: Fred58
  Twingo Bj. 2002 hält die Spur nicht!! grissi 28 28.905 08.06.2016, 18:00
Letzter Beitrag: 9eor9
ZTwingo2 Achsvermessung und Einstellen von Spur und Sturz am Twingo 2 Twingele 5 7.969 27.06.2015, 08:29
Letzter Beitrag: b.ager
  Reifen fahren innen ab... in Kuvenfahrt verändert sich die Spur nachteilig klatschie 15 15.735 13.11.2014, 15:51
Letzter Beitrag: klatschie
  Vorderrad steht nach Unfall zu weit hinten und nach rechts. Lagunatanja 23 28.147 21.11.2013, 21:34
