Hilfe bei Teilefindung / Kupplung Quickshift gleich mit Schaltwagen ?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe zwar einen Clio 3 aus 2009 aber das Getriebe ist ja das selbe.
Ich muss einen Kupplungssatz bestellen, die Onlinehändler brauchen eine Original Teilenummer von Renault zum Vergleich.
Hier mal Fakten zum Auto
Clio 3 aus 11/2009 mit Quickshift 5-Gang
3333/ AAP BR1E 1,2l 16v 1149ccm 58kw
FIN VF1BREB542167729
Könnte mir vorstellen das es die selbe wie bei Handschalter ist, nur halt durch den Roboter betätigt.
Bevor es jetzt die Hinweise zum Schaltautomaten gibt, das ist alles durch und geklärt. Es liegt zu 95% ein mechanischer Defekt der Kupplung vor.
Bei VW z.B. finde ich die Programme des Freundlichen im Netz, also die Originalprogramm die dort verwendet werde.
Gibt s sowas für Renault auch irgendwo zu finden ? Oder wie heißt es ?
Hoffe Ihr könnt mir helfen, ich such schon seit Stunden, oder es kann mir jemand die Teilenummer angeben. Gern dann auch für das Ausrücklager.
Vielen Dank
Leider kein Twingo aber der baugleiche Clio 1,2L 16V mit 75 PS
Biete Hilfe mit Golf 2, Passat 35i, oder vergleichbarem. Teile oder KnowHow
CoolCool
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
(19.02.2023, 16:53)jx-star schrieb: Ich muss einen Kupplungssatz bestellen, die Onlinehändler brauchen eine Original Teilenummer von Renault zum Vergleich.
Hi 302052617R 306203381R
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault...zd2gcbidq0
https://docdro.id/FluVSFP
http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...9pZD09MjBB
  Kupplung rutscht von jetzt auf gleich TWINGO 1 C06/43kw BJ: 2003 CptHirnriss 14 2.692 05.03.2023, 09:57
ZZTwingo1 Quickshift - Probleme mit Kupplung. MOBH 2 1.742 30.06.2022, 21:16
Letzter Beitrag: MOBH
  Quickshift / Kupplung / Clip Meze 34 17.617 20.07.2020, 18:16
  D7F A 730 Kopf gleich? 9eor9 3 3.393 22.09.2015, 18:40
Letzter Beitrag: Twingo Pi
  Twingo springt nicht gleich an C22 6 4.487 21.11.2013, 22:39
ZZTwingo1 C3G und D7F Keilriemen gleich? TwingoDevil 10 8.931 12.08.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Fred58
  tank alle twingo1 gleich? a_o1083 1 2.753 04.07.2012, 17:12
  Motor ruckelte bei Teillast gleich erledigt entgültig Felix_OG 1 3.154 27.03.2012, 17:59
