Quickshift - Probleme mit Kupplung.
Kann mir hier jemand helfen?
Ich habe ein Problem mit der Kupplung in meinem 2004er Twingo 1.2 16v Quickshift - also semiautomatisch.
Das Problem tritt auf, wenn das Auto eine längere Strecke gefahren ist, typischerweise +100 km.
Das Problem tritt auf, wenn ich im Stadtverkehr fahre und zB bei Grün oder im Stau starten/ weiterfahren muss.
Ich erlebe, dass das Auto nach vorne springt, sodass der Motor ausgeht - auch wenn ich ganz sanft Gas gebe.
Macht das Sinn? Was könnte falsch sein? Normalerweise springt das Auto ohne Probleme wieder an - ist aber etwas nervig.
Mogens B. Hagen, Dänemark.
Es bedanken sich: Kreya
Das Problem hat hier schon mal jemand geschildert, auch mit Videos.
Scheinbar wird die Kupplung zu schnell gelöst.
Ursachen könnte es viele geben.
Weggeber Kupplung zeigt nicht richtig an.
Last wird zu hoch angegeben Weil der Saugrohrfühler (MAP Sensor) Unsinn anzeigt.
Übrigens ein recht oft vorkommender Fehler.
Und der Primärwellen Drehzahlsensor könnte Mist machen.
Egal, lese dein Auto bitte aus.
Am Besten mit DDT4All, Clip geht selbstverständlich auch, braucht aber teure Hardware.
Es sollen aber auch die Standard Programme funktionieren wie Torque oder Carly für Renault.
Vielen Dank für die guten Informationen!
  Hilfe bei Teilefindung / Kupplung Quickshift gleich mit Schaltwagen ? jx-star 2 939 19.02.2023, 21:42
Letzter Beitrag: tom13
  Quickshift - Probleme beim Anfahren und Gänge fliegen raus Authentique 4 2.323 27.06.2021, 19:22
  Quickshift / Kupplung / Clip Meze 34 17.615 20.07.2020, 18:16
  Twingo Getriebe oder Kupplung? Probleme heide4 5 5.874 26.07.2017, 13:48
  Quickshift...Probleme und keine Lösungen! Marco der Panda 10 12.125 21.03.2014, 21:36
Letzter Beitrag: Butchifox
