Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
20.10.2022, 12:24
Moin moin,
da ich ja Isabella nebenher aufbaue, und da einfach rundum mal fast alles neu mache, kam bei mir die Frage auf, welche Kupplung nimmt man am besten?
Welche hält auch bei "sportlicher" (An-)fahrt gut durch?
Was ist der Unterschied zwischen Valeo 3KKIT und Valeo 3K Classic Kit?
Welche Marken sollte man unbedingt meiden?
Isabella soll meine Sommerbegleitung werden, und eventuell auch anderen Nockenwellen bekommen.
Ich habe auch kein Problem, wenn man die Kupplung kräftiger treten muss.
Hat eig jemand ne Ahnung, was die Ausschubkraft ist?
Wird bei den Valeo-Kits immer mit angegeben, aber man findet im Netz dazu nur was über Gasdruckdämpfer..
Danke schon mal
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
beim toyo (diesel) hat mir die toyo-werkstatt als alternative zum original zu luk oder sachs geraten. weitere alternativen verbauen sie aus garantiegründen nicht.
mfg rohoel.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Sachs wurde mir von einem Mechaniker abgeraten.
Er meinte, die Qualität ist mittlerweile minder
Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
Kann ich so nicht sagen. Im Golf ist eine Sachs reibscheibe mit performance Automat verbaut das läuft 1a. Als das Getriebe wegen Zahnausfall im Sommer getauscht wurde sah die Kupplung noch 1a aus.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Ich hab vor 3 Jahren eine neue Kupplung verbaut im Twingo, auch von Sachs, und die ist scheinbar mittlerweile wieder gut durch.
Ich vermute mal, es liegt an etwas Anhängerbetrieb und schnellem Anfahren.
Bedankte sich: 6728
21.10.2022, 11:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2022, 11:30 von Broadcasttechniker.)
Eine Kupplung hin zu machen ist peinlich.*
Heißt eigentlich dass man nicht fahren kann.
Egal ob mit Hänger oder "sportlicher" Fahrweise.
Sachs ist im Ersatzteilgeschäft allerdings nix dolles.
Das haben hier schon einige gemerkt.
Ich würde schon die Valeo nehmen.
Und im Zweifel die teurere, aber nur wenn günstig und teurer beim gleichen Anbieter verkauft werden.
Verlinke mal.
Schau mal hier https://www.twingotuningforum.de/thread-28691.html
LUK also lieber auch nicht.
Und Sachs sowieso schon nicht
https://www.twingotuningforum.de/thread-42947.html
* Ich habe noch keine Kupplung verschlissen.
Auch keine mit unbekannter Historie, wobei das natürlich Glückssache ist.
Eine verölte hatte ich mal.
Und die hat auch nicht gerutscht sondern gerupft.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Teurere:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails...1640-37581
Günstigere:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails...1640-37201
Ich verstehe noch nicht ganz den unterschieb.
Ausschubkraft ist unterschiedlich, sonst sehe ich nur den Preis
Bedankte sich: 6728
3,3 bzw. 3,5 Tonnen wird wohl die Anpresskraft sein.
Was sonst?
Was mich verwirrt.
Die günstige hat mehr Kraft und ist schwerer.
Letzteres könnte ich noch als Minusmerkmal verstehen.
Die teure ist allerdings nicht lieferbar, vielleicht ist der Preis deswegen hoch gesetzt.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Oh. Seltsam.
Vorgestern war die noch lieferbar.
Mehr Kraft bedeutet hier genau was?
Sie kann mehr Kraft übertragen?
Benötigt mehr Kraft zum trennen?
Sie hat mehr Kraft beim anpressen, und rutscht damit später oder schwerer?
Bedankte sich: 6728
Auf jeden Fall kann sie mehr Kraft übertragen.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Dann wird es auf jedenfall eine Valeo werden.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
danke, bitte, gerne
mfg rohoel.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
Ich hab heute ein Kit von Valeo bestellt, und wollte eben einen Zentrierdorn dazu bestellen.
Was Brauch ich da für einen?
Ich werde über Google da nicht schlau, und in den Unterlagen hier im Forum steht, man soll den mitgelieferten Plastikdorn Verwenden. Das bezieht sich ja aber auf die originale von Renault, wie sie in der Werkstatt ankommt.
Bei dem 4kkit von Valeo für den BMW war damals nix extra dabei.
Heute habe ich ein 3kkit für den Twingo D7F bestellt, aber es stand nix dazu, ob da was dabei ist.
Bedankte sich: 6728
Bastel dir etwas.
eine Welle die sehr genau in die Kupplungsscheibe passt.
Eventuell eine Nuss mit Verlängerung.
Da der Twingo keine Zentrierbohrung im Schwungrad hat und der Durchmesser der Federzungen des Automats sich beim Anziehen der Schrauben verändert brauchst du zusätzlich Augenmaß.
Die Mittenabweichung sollte schon unter 1mm liegen, sonst bekommst du das Getriebe schlecht eingefädelt.
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Im schlimmsten Fall kann dir auch Sekundenkleber helfen
Aber wirklich nur ganz wenig verwenden, das was auf dem Video gezeigt wurde, ist schon zuviel.
https://autoschrauber.de/know-how/kupplu...entrieren/
Hab ich selbst schon einmal gemacht
Gab keine Probleme.
Aber wirklich nur 2 oder 3 Tröpfchen, sonst klebt die Kupplungsscheibe Buchstäblich fest und beim "lösen" braucht man Buchstäblich eine Menge kraft.
