Themen: 11
2x gedankt in 2 Beiträgen
23.07.2022, 09:40
Ich habe mehrere kleine Löcher in meiner Windschutzscheibe und überlege, sie ersetzen zu lassen.
Gibt es unterschiedliche Typen in Qualität, Marke oder Farbe?
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
tk und sb? ist das in holland auch so?
mfg rohoel.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Inhaltlich schon mal falsch, weil im Primer nicht nur Acrylsäure wirkt.
Die Korrosion wird damit unterbunden.
Und spontan Inkompetenz zu unterstellen, ist anmaßend.
Bedankte sich: 6727
7007x gedankt in 5793 Beiträgen
Bin selber noch kein Opfer geworden, kenne aber doch einige.
Und die Schäden sind gemein, weil sie erst zu sehen sind wenn es zu spät ist.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
An meinem Passat wurde damals die originale Scheibe getauscht und da wurde schon ein Löchlein u Rost gefunden, kann also auch ab Werk passieren.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
46x gedankt in 35 Beiträgen
Die alten Scheibenkleberreste werden einfach abgeschabt. Dabei gibt es oft blankes Blech und da macht sich keiner die Mühe das vernünftig zu grundieren, denn dann wäre der Wechsel nicht in ein paar Stunden möglich. Etwas Feuchtigkeit kommt immer drunter und dann geht es mit dem Rost los. Ich wechsle Scheiben natürlich selber. Da wird Blech erst mit 2 K Epoxidharzgrundierung grundiert und einen Tag später ist das gut trocken. Da macht der Primer auch nichts mehr.
