Ich habe mehrere kleine Löcher in meiner Windschutzscheibe und überlege, sie ersetzen zu lassen.
Gibt es unterschiedliche Typen in Qualität, Marke oder Farbe?
Wenn du eine TK hast, dann wird dir eine zum Fahrzeug passende WSS verbaut. Dann musst du nur die SB bezahlen, das ist eigentlich die günstigste Variante....
Es gibt unter Umständen auch verschiedene Scheiben, z.B. gefärbt oder nicht, teilweise auch mit Sonnenschutzstreifen oben (kann sein beim Twingo nicht), aber das findest du mit einer Teilesuche z.B. bei
www.catcar.info oder
www.7zap.com selber heraus. Da findest du mit der FIN alles was original in dein Fahrzeug gehört.
tk und sb? ist das in holland auch so?
(23.07.2022, 16:02)rohoel schrieb: [ -> ]ist das in holland auch so?
Sorry, habe das gelbe Nummernschild nicht gesehen
Beim Wechsel der Windschutzscheiben machen die meisten Servicedienstleister einen riesigen Fehler der später zum durchgammeln des Rahmens führen.
Nachdem die Scheibe rausgeschnitten ist werden die Klebereste mit Schaber entfernt. Dabei wird der Rahmen verletzt. Der gehört dann ordentlich chemikalienbeständig grundiert und durchgetrocknet weil der Primer der für die Scheibendichtmasse vorgepinselt wird säurehaltig ist.
Was passiert wenn säure auf blankes Blech trifft muss ich wohl kaum erklären. Habe schon genug Rahmen mit Rostschäden gesehen. Und bei allen ist mal die Scheibe gewechselt worden. Schaut euch das an bevor ihr etwas machen läßt. An einem Tag ist das nämlich nicht vernünftig zu machen weil die Grundierung Zeit zum durchtrocknen braucht.
Der Primer enthält Acrylsäure. Siehe Sicherheitsdatenblatt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Acryls%C3%A4ure Stark korrodierend.
Ein guter Karosseriebauer weiß das, die meisten Dienstleister sind angelernte Kräfte die von der Materie kaum Ahnung haben.
Inhaltlich schon mal falsch, weil im Primer nicht nur Acrylsäure wirkt.
Die Korrosion wird damit unterbunden.
Und spontan Inkompetenz zu unterstellen, ist anmaßend.
Bin selber noch kein Opfer geworden, kenne aber doch einige.
Und die Schäden sind gemein, weil sie erst zu sehen sind wenn es zu spät ist.
(29.10.2022, 21:23)cooldriver schrieb: [ -> ]Inhaltlich schon mal falsch, weil im Primer nicht nur Acrylsäure wirkt.
Den Versuch gehe ich gerne ein und bestreiche mal ein Stück blankes Blech damit.
Wenn es tatsächlich so wäre wie Du behauptest dann frage ich mich woher die ständigen Rostschäden kommen die ich beseitigen darf.
Werksmäßig sind die Rahmen nämlich lackiert.
Und warum lehnen Autohersteller Durchrostgarantie ab wenn schon mal Scheibe in einer Werkstatt getauscht wurde?
An meinem Passat wurde damals die originale Scheibe getauscht und da wurde schon ein Löchlein u Rost gefunden, kann also auch ab Werk passieren.
Bei meinem Rapid war der gesamte untere Rahmen auf voller Länge weggerostet, auf der b-säule klebt noch der carglas-aufkleber.
War ne Schweine Arbeit, incl. Rahmen aus Schlachter trennen, und gefühlte 500 schweißpunkte ausbohren .. .
Finde leider die Bilder nicht, so grausig hatte ich das noch nie.
Gruß, Stefan
https://www.hochdachkombi.de/threads/der...ost-153860 da sind ein paar....
Die alten Scheibenkleberreste werden einfach abgeschabt. Dabei gibt es oft blankes Blech und da macht sich keiner die Mühe das vernünftig zu grundieren, denn dann wäre der Wechsel nicht in ein paar Stunden möglich. Etwas Feuchtigkeit kommt immer drunter und dann geht es mit dem Rost los. Ich wechsle Scheiben natürlich selber. Da wird Blech erst mit 2 K Epoxidharzgrundierung grundiert und einen Tag später ist das gut trocken. Da macht der Primer auch nichts mehr.
