Wie laut darf es tickern? Darf es überhaupt tickern? (Ventilspiel) Wind/Twingo RS
Hallo, also ich hoffe das ich alles richtig gemacht habe beim erstellen des Themas, wenn nicht dann zurecht weisen Wink
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist der Motor aus dem Renault Wind, den ich besitze, der gleiche wie in einem Renault Twingo 2 GT, also quasi 1.2 16v Turbo mit 102ps. Mein Motor soll den Kennbuchstabe E4MA haben.
RENAULT WIND (E4MA), 1149 cm3, 102 PS, 75 kW, BJ: ab 02/11
Zu meiner Frage: Egal ob kalt oder warm tickert er zwischen 1.500 und 1.800 Umdrehungen hörbar wenn das Radio aus ist, es ist kein Klackern sondern nur ein Tickern, ich habe den Wagen seit einem Jahr, er hat 58.000km runter und Öl Intervall hat noch Guthaben. Öl ist genug drauf.
Meine Frage ist ob das ohne Tickern gar nicht geht und er etwas tickern muss, oder ob bei diesem Motor es bekannt ist, dass man ab und zu mal das Ventilspiel einstellen muss bei der Laufleistung und er dann leiser wird?
Vielen Dank vorab
Entschuldigung ich meinte Twingo GT mit 1.2ltr , der RS hat den 1.6 Sauger Motor, kann den Beitrag leider nicht mehr bearbeiten
Tickern ist nicht schlimm, sollte aber trotzdem nicht sein.
Sicher dass es nicht doch Kolbenkippen ist?
Habe mir grade ein paar Videos angeguckt, also auf keinen Fall ist das dermaßen laut, em wollte das morgen angehen, die Werte für das einstellen der Ventile kann man die irgendwo einsehen? Sind das ungefähr die gleichen wie bei dem D4F oder D7F ich weiß nicht mal wo man so etwas findet, wäre dankbar wenn mir jemand einen Tip geben könnte
na so ungefähr wird bei so etwas wohl kaum reichen. Wink
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
In den Tipps gibt es alles was du brauchst.
https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Es bedanken sich: rohoel , #Wind#
Leider werden dort keine Werte genannt, auch nicht in dem Bereich des Zylinderkopfes, bei drücken der F3 Taste kann man ein Wort/Zahl eineben, welches dann aufgelistet wird wo es überall vorkommt.
[Bild: twingo-07210851-yrr.jpg]
Okey ich habs gefunden in der anderen Datei, muss drauf achten ob die Nockenwelle eine Nut oder keine hat. Wenn ich den Wagen vorne aufbocke, dann die Kerzen herausschraube, einen sehr langen Schraubendreher hinein stelle und am Rad drehe bei eingelegtem Gang und somit den Totpunkt ermittel, der Kolben also oben ist, dann kann ich doch direkt von allen 4 Ventilen des jeweiligen Zylinders das Spiel prüfen richtig, weil die dann ja alles geschlossen sein müssten? Vielen dank für die Hilfe bis her, und entschuldigt meine Aufdringlichkeit.
Ventile einstellen ist nicht schwer, aber sehr lästig.
Und man muss es können.
Nichts mit 9er Methode, OT oder Überschneidung.
Streng nach Vorschrift und immer dran denken das die Markierungen auf der Nockenwelle
IMMER DRAN DENKEN,
A die Einlassventile, Admission
E die Auslasventile, Echappement
Zylinder 1 an der Kupplung.
Ein langer Tag geht zu ende.
Habe noch Öl mit Filter gewechselt, Werte waren alle im grünen Bereich. Muss wohl etwas tickern... vllt sind es auch die Einspritzventil.
By the way, man muss sich zwar etwas Spezialwerkzeug basteln, und man brauch 2 Personen aber leichter auseinander zu bauen als beim Twingo 1, meiner Meinung.
Schonmal guck angucken wenn der Turbolader hopps geht Very Happy
[Bild: twingo-08203303-evU.jpg]
[Bild: twingo-08203755-cTX.jpg]
Jetzt weißt du auch dass es unter dem Zylinderkopfdeckel gut aussieht.
Da haben wir hier schon andere Bilder gesehen.
Einfacher ist es weil du einen Turbo hast.
Der hat nicht diesen perversen Ansaugkrümmer der über den Kopf rüber geht.
  Ventilspiel n4rti 17 4.013 14.01.2024, 16:11
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Twingo 1.2 16v geht ins Notprogramm, komisches Tickern!? rolando2410 66 127.686 25.11.2022, 10:56
  Mein TWINGO ist irre laut (innen) Broadcasttechniker 1 2.200 22.09.2021, 07:06
Letzter Beitrag: ogniwT
  Ventilspiel zu groß nach Einschleifen der Ventile? Weissnix 10 5.099 27.08.2021, 01:29
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Ventilspiel und Anzugsdrehmoment Ventildeckel AntlVlruS 3 2.745 10.06.2021, 19:32
Letzter Beitrag: AntlVlruS
ZZTwingo1 MKL leuchtet - laut Diagnose ein Lambda Problem Kuhl 6 3.197 13.11.2020, 10:44
Letzter Beitrag: cooldriver
  Ventilspiel D4F 772 Twingo 2 Manu1989 4 7.200 16.01.2019, 12:57
  Ventilspiel Kontrollmethode vom C3G auf D4F übertragbar? rubber-duck 4 3.411 08.08.2018, 19:42
Letzter Beitrag: rubber-duck
