Ventilspiel Kontrollmethode vom C3G auf D4F übertragbar?
ich bin am Ventilspiel kontrollieren (nach 60Tkm auf LPG). Laut Anleitung muss die rechte Motoraufhängung weg und die Abdeckung Zahnriemen, damit ich auf dem Nockenwellenrad die Markierungen ablesen kann.
Auf die zusätzliche Demontage von Motoraufhängung und Abdeckung bin ich nicht scharf.
Für den C3G gibt es die Methode, Auslassventil eines Zylinders auf maximale Öffnung zu stellen, und dann Auslassventil und Einlassventil an zwei anderen Zylindern zu prüfen / einstellen:
Auslassventil # voll geöffnet // Enlassventil # kontrollieren // Auslassventil # kontrollieren
1 // 3 // 4
3 // 4 // 2
4 // 2 // 1
2 // 1 // 3
Spricht was dagegen, diese Methode auf den D4F zu übertragen?
Es war einmal - '98er Twingo "Henry" mit Gas (KME Diego G3) - das Sparschwein mit zwei Schlitzen...
Aktuell - '01er Twingo 16V + LPG (KME Diego G3). 5,34 l/100 km mit E10 (über 6500km) // 5,44 l/100km mit E5 (über 5700km) // 6,6 l/100km mit LPG (über 90Tkm)
Dass wir ein Ventilpaar als eines zählen wollen ist klar.
Prinzipiell gehen bei symmetrischen Steuerzeiten ganz viele Methoden.
Z.B. die Neuner Methode oder auch die Überschneidungsmethode.
Aber ist das beim Twingo mit den D-Motoren so?
Ist es nicht wie man leicht sehen kann wenn man sich die Nockenwellenscheibe ansieht.
Es besteht ein Versatz bei den Auslassventilen (E wie Echappement) um einen Zahn zum OT
Die Einlassventile (A wie Admission) sollen auch nicht um 90Grad entsprechend 9,5 Zähne zum Auslass eingestellt werden sondern um 6,5 bzw. 12,5 Zähne versetzt.
Macht das jetzt was?
Ich würde sagen, nein.
Denn in der NT3472A wird zumindest deine Methode auf Seite 31 von 95 so beschrieben. Typo gefixt
In der NT6004A ist es wieder etwas anders.
Wegen des Gasbetriebs würde ich bei den Auslassventilen immer zum größeren Wert im Toleranzfenster zielen.
Wo bekomme ich die NT34732A her? Im Downloadbereich finde ich sie nicht, auch sonst ist die Suche nicht fündig.
Beim letzten Einstellen hatte ich alle Spiele am oberen Toleranzrand eingestellt. Ich bin schon ganz gespannt, wo sie jetzt liegen. Bzgl. Startwilligkeit, Leistung und Verbrauch habe ich nichts Nachteiliges feststellen können - das lässt mich hoffen Smile
ist sicherlich die 3472a gemeint, tipfehler nehme ich an. Wink
die ist in den handbüchern enthalten, wenn mal geladen und entpackt.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Ja, die 3472A habe ich. War nur durch die fünfstellige Nummer irritiert. Offensichtlich ein Tippfehler.
  Ventilspiel n4rti 17 4.009 14.01.2024, 16:11
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Ventilspiel zu groß nach Einschleifen der Ventile? Weissnix 10 5.092 27.08.2021, 01:29
Letzter Beitrag: Weissnix
ZTwingo2 Ventilspiel und Anzugsdrehmoment Ventildeckel AntlVlruS 3 2.737 10.06.2021, 19:32
Letzter Beitrag: AntlVlruS
  Ventilspiel D4F 772 Twingo 2 Manu1989 4 7.194 16.01.2019, 12:57
  Ventilspiel marcus07 7 6.014 05.07.2016, 13:40
Letzter Beitrag: Twingo-Paul
  Wie beim 2003er D4F Ventilspiel einstellen? euro 17 26.539 04.09.2014, 07:58
Letzter Beitrag: Spanni
  Ventilspiel D4F, welches Maß? Sprutz 7 12.020 03.06.2014, 07:56
Letzter Beitrag: lelletz
  Ventilspiel einstellen: Intervall? oder sonstige Anzeichen?! Tschosef 3 6.219 16.10.2013, 09:32
Letzter Beitrag: Tschosef
