Themen: 96
Bedankte sich: 3
108x gedankt in 90 Beiträgen
Hallo liebe Tüftler,
verzeiht die dumme Frage. Es geht dadrum, was beim Twingo ((58PS Bj. 2001)) am wahrscheinlichsten ausgefallen sein kann bei folgender Situation:
Wagen fährt auf Landstrasse, normal-heisser Motor, also keine BAB. Nach 10km geht die Geschwindigkeit von 80 auf 40 runter, dann ganz auf Null. Motor ist aus. Anlasser dreht sich einwandfrei, Batterie ist ok. Springt nicht mehr an.
Abgeschleppt nach 1 Stunde, und plötzlich springt er ohne Probleme an.
Wäre typisch für eine Vergaservereisung (Nebel, +4°C), aber gibt es das bei einer Einspritzanlage? Führt ein angeschlagener Nockenwellensensor zum totalen Zündungsausfall oder greift da das Notprogramm? Hat noch jemand eine Idee... ?
Themen: 80
Bedankte sich: 270
346x gedankt in 252 Beiträgen
Ganz banal bei mir früher mal: Dreck im Tank. War damals allerdings kein Plastiktank wie beim Twingo (glaube, damals war es kein Dreck im Sinne von Fremdkörpern sondern Rost von irgendwo im Tank(stutzen?))
Der Dreck setzte sich angesogen vor den Auslass und sobald sich der Ansaugdruck gelegt hatte und der Dreck erstmal wieder zu Boden gesunken war, ging es weiter, bis sich das Spiel wiederholte.
Da es beim Twingotank ja keinen Rost geben kann: hattest du vorher Arbeiten, bei denen Fremdkörper in den Tank gekommen sein könnten?
Bedankte sich: 6727
7007x gedankt in 5793 Beiträgen
12.11.2021, 14:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2021, 14:44 von Broadcasttechniker.)
Drosselklappenvereisung gibt es auch heute noch*, allerdings sehr selten da nicht mehr unterstützt durch die Verdampfungkälte des Sprit.
Deswegen hat der C3G mit Monopoint Einspritzung noch eine Vorwärmung, alle anderen Twingos nicht mehr.
Auslesen.
Nockenwellensensor gibt es nicht, nur den Kurbelwellensensor.
Und für den gibt es absolut keinen Ersatzwert.
Null.
Der kann natürlich stückweise ausfallen, das ist aber sehr selten.
Typischerweise funktioniert der ...... oder eben nicht.
*Laut Google nicht mehr.
Meiner Meinung nach aber immer noch, wenn auch nur unter ganz seltenen Bedingungen.
Immerhin gibt es Eisbildung auch an Tragflächen, Luftschrauben und Windturbinenrotoren.
Meinetwegen kann auch der Luftfilter vereisen
https://www.nedermanmikropul.com/de-de/p...ng-systems
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Den einzigen "Fehler" den ich am Twingo habe, wäre ein bei Kälte durchrutschender Keilriemen.
Ist echt ein dummes Gefühl, wenn man nicht weiss wann man wieder liegen bleibt.
Bei meinem VW Bus hatte ich Wasser im Tank, was in den Alpen immer für Verdruss sorgte. Im Flachland war alles ok. Aber am Tank habe ich nichts gemacht.
Also dann ist nichts mit verunglückter Ansaugluftvorwärmung oder KWS. Ich bin auch nicht selbst gefahren. Keine Ahnung ob es Sprit oder Zündungssache gewesen wäre.
Bedankte sich: 6727
12.11.2021, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2021, 19:36 von Broadcasttechniker.)
Der Kurbelwellensensor kostet zumindest nichts.
Aber bitte richtig einbauen.
Es kommt nicht auf die Lage des Steckers an, sondern auf die Lage der Spule
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8806016
Themen: 11
Bedankte sich: 3
47x gedankt in 35 Beiträgen
Hallo
Eindeutig OT Geber
Gruß Efkan
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Ok, dann besorge ich einen. Das gibt einem zumindest das Gefühl etwas versucht zu haben, falls man wieder liegen bleibt.
Habt ihr eine Herstellerempfehlung, ausser bei Renault?
Themen: 80
Bedankte sich: 270
bevor Du was kaufst, check doch den jetzigen mal. Ist schnell gemacht. Zumindest die Sichtprüfung und äußere Reinigung.
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Hi,
habe ich auch schon überlegt, aber was soll an der Spule auf dem Magnetkern sein? Dreck macht der Induktivität ja nichts aus. Wären höchstens Risse, die man sieht.
Der Widerstand soll ca. 250 Ohm sein, richtig?
Bedankte sich: 6727
Mach dir da keine Gedanken. Der Draht der Wicklung ist hauchdünn und kann intern im Bereich des Übergangs zu den dicken Drähten abreißen.
Den äußeren Check kann man sich sparen.
Neuen kaufen und rein damit.
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Ich kenne das vom OT Geber nur das er den Twingo nicht anspringen lässt, aber nicht das er langsamer wird u dann abstirbt. Nimm ihn mal raus reinige den Stift u dann teste mal.
Themen: 80
Bedankte sich: 270
@ Ulli: ah...das ist mir neu. Ich dachte immer, dass man auch schon durch die optische Bewertung bzw. Reinigung (im Falle, dass sich Metalldreck am Magneten befindet) Verbesserungen erzielen kann. Ist der Widerstandswert, den Wodipo für eine Messung eines (funktionierenden) OT-Gebers genannt hatte, korrekt?
Themen: 96
Bedankte sich: 3
Ich habe ihn mal gemessen und heiss gemacht. Keine Aussetzer. 226 Ohm und heiss hat er 250 Ohm.
Vor 2 Jahren sprang er mal nicht an, da habe ich das Relais für die Motorsteuerung überholt. Seitdem war nichts mehr. Bis jetzt wieder, während der Fahrt.
Themen: 0
Bedankte sich: 2
Habe das gleiche Problem!
3 Wochen stand mein TWINGO in einer Werkstadt, (Diagnose war elektrischer Stecker am Zündschloss "Lieferung in 3 Wochen und dann nochmal in 5 Wochen"
Motor startet, wenn es kalt ist und schaltet komplett aus, wenn er warm wird.
Werkstatt hat ihn mir gegeben und jetzt steht er bei mir.
Daher versuche ich ihn selbst zu reparieren bis das Teil in der Werkstatt ankommt.
Habe für 75€ den Stecker neu gekauft und als er aus ging ausgetauscht, ging nicht an und Zentralverriegelung ging auch nicht. Daher denke ich, dass dies eine Fehldiagnose war. Alten wider eingebaut gewartet und ging wider an.
Habe mir jetzt ein OBDII Auslesegerät gekauft und kontrolliert, wann der ausgeht. Er geht genau aus, wenn die Kühlwassertemperatur 94° C hat.
Das heißt, wenn der Ventilator angehen soll laut Schaltplan.
Kontrolliert ob der Kühlventilator funktioniert (durch Abziehen des Steckers an dem Fühler, geht an(OK), wider aufsetzen).
Ich vermute das es der WIDERSTAND KÜHLERVENTILATOR codes 321 defekt ist, muss noch ausmessen!
Bedankte sich: 6727
Wenn schon, dann schon eher dass der Spannungsabfall die Zündung zusammenbrechen lässt.
Dann müsste er aber auch beim Abziehen Temperatursensors ausgehen.
