Statement Twingo geht an der Ampel aus und springt nicht wieder an
Auch wenns nicht hier rein passt kann es bitte verschoben werden
Geschichte ;
Twingo meines Sohnes geht an der ampel einfach aus....
Motor Dreht ,springt aber nicht an...auch anschleppen ohne erfolg
Auto in die Garage und Los geht die suche
Zündung an und alle Lampen gehen an und auch wieder aus, Wegfahsperre funktioniert auch wie sie soll
Ot Geber von meinem Twingo Versucht > Kein Erfolg
Benzinpumpe Läuft,Kerze raus aber kein Funken
Stecker an der Zündspule abgezogen um Spannung zu messen > kein Erfolg
Stecker an der lambdasonde sitzt fest wie er auch sollte
Crash-schalter auch ok ......
Dann habe ich meinen Sohn gefragt was er zuletzt im Auto gemacht hat,diese Frage war schon Berechtigt wie sich unten Herausstellt !
das agte mir mir doch Sohnemann ,das er kurz vorher das Ladegerät vom Handy aus dem Zigaretten anzünder gezogen hat
Hmmm, also mal ganz einfach alle Sicherungen Kontrolliert,erst im Motorraum die 25 Ampere >Ok dann innen weiter....von Links nach rechts die erst 6 Sicherungen OK
aber die Sicherung der Heckscheibenheitzung ( 15 Ampere ) war Durchgebrannt,also neue rein und ich Fall vom Stuhl
Auto Läuft wieder
Twingo Baujahr 97 mit 58 Ps also D7F
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9
Ist das der 96er? Weil, es gab da schon mal so einen seltsamen Fall, da war es die Sicherung vom Zigarettenanzünder. Ich will es immer noch nicht glauben, aber es scheint zu stimmen.
ja
ich editiere Motorkennung
ZZTwingo1 Twingo C06 springt nicht an (2006, 75 PS 16v Klima) wrdxkd 5 90 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: wrdxkd
  Motor springt nicht an - orgelte zuerst und jetzt immer weniger kfl 13 1.297 23.06.2026, 09:49
Letzter Beitrag: kfl
ZZTwingo1 Der Motor springt nach Zahnriemenwechsel nicht an nidhoeggr 10 1.249 11.06.2026, 06:29
ZZTwingo1 Motor springt nicht an Maijestik 25 3.583 24.04.2026, 09:27
  Clio2 springt nicht an touringo 7 2.037 15.12.2025, 06:28
ZTwingo2 Twingo 2 Motor springt nicht mehr an, WFP? ervinblu 3 1.288 06.12.2025, 20:33
ZZTwingo1 Twingo springt im kaltzustand nicht an Fabi92 11 2.559 30.11.2025, 11:21
Letzter Beitrag: cooldriver
YTwingo3 N im Display und Twingo springt nicht an Luka_20 5 2.138 03.07.2025, 07:41
