es knackt vorne rechts
unser Twingo hat plötzlich ein Problem. Wenn beim Rangieren langsam nach rechts gefahren wird, besonders zum Beispiel beim Wenden, oder eingeschlagen nach rechts über einen abgesenkten Bordstein gefahren wird, knackt es vorne links laut und sehr hässlich. Könnte das eine gebrochene Feder sein?
na das mit der feder kannst du doch durch nachschauen im radkasten ganz schnell selbst diagnostizieren. bei unserem war das deutlich zu sehen.
nicht mehr damit fahren!!!
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
Kurze Rückmeldung: Ja, es war die Feder gebrochen, und zwar oben. Ich hatte Fahrverbot erteilt und am Samstag dann erfolgreich die Federn gewechselt. Nun ist alles wieder schick. Die Anleitung hier aus dem Forum war sehr hilfreich, aber was ich schnell gemerkt habe, ohne Schlagschrauber ging da leider nichts. Ein Glück war der vorhanden.
Nochmals Danke hier ans Forum.
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 4 2.377 15.05.2021, 17:01
Letzter Beitrag: martinrupp
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 13.736 17.04.2019, 11:44
  Schleifendes geräusch vorne rechts nach Wasserpumpe und Zahnriehmen DerAndere 12 8.706 20.08.2018, 08:10
Letzter Beitrag: DerAndere
  klopfen klappern vorne rechts noir_je 5 6.755 09.05.2015, 17:59
Letzter Beitrag: twingo46
  Hankook S1 evo Rutscht nur vorne rechts. Patrick-RS 4 4.380 15.04.2015, 15:39
Letzter Beitrag: Patrick-RS
  Fahrwerksfeder vorne rechts gebrochen (Austausch, Arbeitszeit) unrealSpeedy 6 22.586 28.02.2013, 17:59
Letzter Beitrag: mkay1985
  Ab und zu Geräusche vorne rechts und hinten links, 2 verschiedene Probleme (?) KittyCat 1 3.994 02.12.2012, 01:10
  Drehmomentschlüssel knackt nicht ILikeBMW 36 40.286 24.10.2012, 13:00
Letzter Beitrag: ILikeBMW
