Hankook S1 evo Rutscht nur vorne rechts.
Hallo, hab ein Problem mit meinen Sommerreifen von Hankook, wenn ich durch Kurven fahre und habe esp drin dann reagiert er immer vorne rechts und will abbremsen und das bei Tempo 80-90 bei gerader Fahrbahn wenn man denn Fehler erzeugen will also mal kurz stark einlenken.
Hat einer einen Tipp ? Letztens bin ich noch durch Kurven gefahren und alles war top die Reifen am brüllen aber nicht am rutschen.
Grus Patrick
Ob es tatsächlich am Reifen liegt? Ich glaube nicht.
Ich tippe eher auf Raddrehzahlsensor, Sensorkranz, oder auf eine andere Infoquelle am ESP selbst.
Am Megane hatte ich so was ähnliches auch mal.
Immer beim rechts abbiegen unter 30km/h regelte plötzlich das ABS. Eine Erhebung am Sensorkranz
war abgebrochen und das hat dem ABS falsche Werte geliefert.
Ich geh mal davon aus dass der Reifendruck geprüft wurde und ok ist?
[Bild: signeu.jpg]
Reifen Druck hab ich geprüft 2,3 Bar.
Das mit dem Abs Sensor kann natürlich sein, das muss ich mal prüfen.
Hat der rs denn Sensor hinter dem Radlager ?
  es knackt vorne rechts V320001 2 2.558 01.06.2021, 15:36
Letzter Beitrag: V320001
  Radlager rechts vorne blockiert nach Wechsel des Radlagers samt Nabe martinrupp 4 2.328 15.05.2021, 17:01
Letzter Beitrag: martinrupp
  Hängt vorne rechts tiefer als links schwede133 19 13.639 17.04.2019, 11:44
  Schleifendes geräusch vorne rechts nach Wasserpumpe und Zahnriehmen DerAndere 12 8.614 20.08.2018, 08:10
Letzter Beitrag: DerAndere
ZTwingo2 Reifen: Hankook EVO 12 vs Uniroyal RainSport 3 leugim 9 10.860 23.05.2015, 11:50
Letzter Beitrag: Net-Ranger
  klopfen klappern vorne rechts noir_je 5 6.711 09.05.2015, 17:59
Letzter Beitrag: twingo46
  Achsmanschette rutscht radseitig immer ab. bastel 7 12.468 15.11.2013, 20:49
Letzter Beitrag: bastel
  Fahrwerksfeder vorne rechts gebrochen (Austausch, Arbeitszeit) unrealSpeedy 6 22.531 28.02.2013, 17:59
Letzter Beitrag: mkay1985
