Twingo 1.2 16V Bj. 2001
Ich bräuchte eure Hilfe werde Bilder/Videos und Audioaufnahmen reinstellen!
Das Problem ich habe einen Twingo 1 C06 1.2 16V Initiale 75PS und die Hintere Lambdasonde nach Kat macht schon immer Probleme habe die gewechselt eine weile gut dann wieder Abgasuntersuchungsleuchte fehler gelöscht nach Motor start wieder da jedes mal beim Starten des motors erscheint der Code wieder. Motor ruckelt komisch wann die Ölleuchte leuchtet verliert aber kein Öl ölstand alles in ordnung! Auspuff macht komische Geräusche
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Hier die Audioaufnahmen und Videos schicke gleich G Drive Link
https://drive.google.com/folderview?id=1...MydNvEAHkx
So jetzt ist der Link für alle Freigegeben!
Link: https://drive.google.com/folderview?id=1...MydNvEAHkx
Öldrucklampe an hatte ich auch mal, da lag das Kabel am Auspuff an, guck mal obs bei dir genau so ist, ebenfalls mit dem Kabel der Sonde.
(12.11.2020, 06:07)handyfranky schrieb: Öldrucklampe an hatte ich auch mal, da lag das Kabel am Auspuff an, guck mal obs bei dir genau so ist, ebenfalls mit dem Kabel der Sonde.
Ok Schick gleich ein Video URL von G Drive mit der Lambda nach Kat aber was ich merke wenn der Motor an ist manchmal macht er das manchmal nicht er rückelt manchmal komisch und wenn man Fensterheber Taste benutzt plus hintere Heckscheiben heizung dann macht er so ein leichtes ruckeln
Hier das Video mit der Lambda nach Kat!
Direkter Link zum Video!
Link:https://drive.google.com/file/d/1m_Yg22rR0lbIp-BqvLzhkPaqNtpCdksV/view?usp=drivesdk
Lambdasondenstecker und gleich dahinter die Isolierung checken., kann irgendwo beschädigt sein und an Metall aufliegen.
Weil ich habe die Lambdasonde vor paar Monaten eingebaut eine Weile ok dann Abgasuntersuchungsleuchte nach löschen kamm die leuchte nicht mehr aber nach jedem löschen des Codes nach jedem Starten des Motors kam der Code sofort wieder aber ohne das die Lampe leuchtet und die nach Kat hat ein Spiel von 0 bis 20 mv und Delphi zeigt mir ein Spiel zwischen Vor und Nach Kat das spielt jede secunde zwischen aktiv inaktiv
  Twingo 1,16V,Bj.2001 Fidget 14 1.864 13.01.2024, 14:04
Letzter Beitrag: Fidget
  Update Twingo I 1.2 16V Bj. 2001 xX1MarioHD1Xx 0 1.458 10.05.2021, 22:18
Letzter Beitrag: xX1MarioHD1Xx
  Twingo 1,2 16v BJ. 2001 Twingomania2210 4 3.505 19.12.2019, 23:32
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Twingo 2001 150.000km Ölundichtigkeit unter Abgaskrümmer wodipo 10 8.544 01.03.2018, 15:32
Letzter Beitrag: JKausDU
  Twingo C06 58 PS Bj. 2001 geht nach dem Start sporadisch wieder aus JKausDU 32 27.761 14.12.2017, 19:48
  Start- und Temperaturproblem Twingo 1.2 16V Bj 2001 Schmal 7 6.762 23.11.2017, 05:28
Letzter Beitrag: Darth Vader
  Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... TwingoSib 63 51.561 01.06.2016, 08:01
ZZTwingo1 Drosselklappe twingo 1.2 16V 2001 joschy56 1 3.002 24.01.2016, 14:44
