Themen: 8
Bedankte sich: 9
36x gedankt in 26 Beiträgen
Hallo allerseits,
wie die Überschrift schon zusammenfasst, hier noch ein Twingo, der nicht 100 % ok startet. Seit etwa 2 Wochen kommt es ab und an vor, dass der Motor zwar nach Schlüsseldrehung anspringt. Dann aber sofort wieder aus ist. Unabhängig ob warm oder kalt.
Nach drei bis vier Startversuchen bleibt er dann an, als wäre nix gewesen.
Machmal geht er auch genau dann aus, wenn man sofort nach dem Start das Gasbedal berührt.
Jemand eine Idee, was das sein kann?
Grüße
Jörg
PS: die Sache kommt von 10 Startvorgängen vielleicht 3 mal vor.
Bedankte sich: 6721
Ja, da habe ich eine Idee.
Was sagt denn das Lampenbrett wenn er wieder ausgegangen ist?
Themen: 8
Bedankte sich: 9
Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich meine, die üblichen Kontrollleuchten gehen an, wie vor dem Start bei Zündung an. Mal andersrum gefragt: Was müsste denn angehen oder nicht, damit Deine Idee greift?
Bedankte sich: 6721
Nee nee, so läuft das nicht.
Geh raus, probiere und berichte.
Ich habe mittlerweile Erfahrung mit den Forenneulingen, deswegen reagiere ich so.
Und die die es wissen schreiben hier bitte erstmal nichts.
Die kleine Lichtorgel im Armaturenbrett ist ja nicht zur Belustigung da sondern zur Information des Fahrers.
Der sollte aber auch hinschauen.
Themen: 8
Bedankte sich: 9
Tut mit leid. Ein Quiz brauche ich nicht. Du hast ganz recht: So läuft das nicht.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1223x gedankt in 917 Beiträgen
problem ist leider, daß manche sich ein vorgegbenes scenario aussuchen und selbiges bestätigen ohne wirklich zu testen. das lässt die helfer dann recht schnell ratlos werden, weil dinge nicht zusammen passen.
mach doch einfach ein kurzes startvideo mit dem fehler und halte das handy auf die cockpitlampen, ist doch nicht zuviel verlangt, wenn man hilfe benötigt.
mfg rohoel.
Themen: 8
Bedankte sich: 9
Sicher, ich werde jetzt mal auf die Leuchten achten. Da ich hier zwar Neuling bin, aber ansonsten durchaus schon lange an französischen Autos schraube ( mit Doppelwinkel ), kann man ja als Forenpapst und Twingokenner durchaus mal seine Vermutung äußern. Dann gern mit dem Hinweis "gilt nur wenn Leuchte X oder Y an geht / an bleibt. Was auch immer. Andere dann noch aufzufordern, nix zu sagen, damit die erzieherischere Maßnahme auch greift, ist dann, tut mit leid, unter aller Sau und zeugt von ziemlicher Überheblichkeit.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
357x gedankt in 321 Beiträgen
@JKausDU
ehrlich gesagt versteh ich deine Haltung nicht so recht.
wo ist denn das Problem dem Helfendem eine Klare Frage zu beantworten damit er dir gezielt weiterhelfen kann.
Wir (die Helfenden) müssen nicht nach deiner Nase Tanzen sondern können auch einfach die Ignoriertaste drücken.
also, Butter bei die Fische....
als kleinen Tipp würde ich mal das Benzinfördersystem genau unter die Lupe nehmen denn da gibt es auch genug Stellen an denen es liegen könnte.....
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
Bedankte sich: 6721
Der rohoel hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Dass du dich als Amateurschrauber nicht für die Lämpchen interessierst kann ich auch kaum glauben.
Wenn du in mein Profil schaust siehst du dass ich auch einige Erfahrung mit dem Doppelwinkel habe.
Neben den gelisteten Autos habe ich auch viel GS und ein bisschen BX beschraubt.
Meine Schwester hat auch wieder nen 2CV.
In einem anderen Thread habe ich dich auch gebeten dir nen OBD Bluetooth Dongle zu holen,
Schon passiert?
Themen: 11
Bedankte sich: 3
47x gedankt in 35 Beiträgen
Hallo
Ich wollte mich nicht einmischen aber ich konnte nicht anders
Er sagt das er Renault Schrauber ist und versteht nicht welche Lämpchen er achten soll
der Broadcasttechniker meinte oder ich habe es so verstanden dass die WFS spinnt
du Brauchs Hilfe und nörgelst rum anstatt ins Auto zusetzen und gucken welche Lampen
an und aus gehen sorry aber mit so einem Charakter kommst du nicht weiter.
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Bedankte sich: 6721
Ja, jetzt hast du es "verraten".
Ist o.K. denn das mit den Lämpchen hatte mich jetzt echt geärgert.
Themen: 67
Bedankte sich: 1270
1279x gedankt in 1065 Beiträgen
Ausserdem was nutzt es dir wenn hier 10 Tips kommen, du die Karre halb auseinander baust, nix hilft weil uns die entscheidene Info fehlt. Da macht sich wieder Frust bei dir breit und wir sind am ende alles Anfänger, deiner Meinung. Hatten wir alles schon hier gehabt.
Also bitte, am besten ein bis 2 Fotos posten...
Themen: 8
Bedankte sich: 9
(11.12.2017, 21:56)alfacoder schrieb: @JKausDU
Was ist daran nicht zu verstehen? Ich ärgere mich darüber, dass jemand antwortet, dass er eine Idee hat, was es sein könnte. Das aber nicht äußert und andere bittet nix zu verraten.
Das findet ihr hier alle normal?
Die WFS hatte ich auch schon in Verdacht. Dachte aber, dass die nur beim ersten Startversuch den Motor kurz anspringen lässt und dann bei weiteren folgenden Versuchen nur noch der Anlasser orgelt, ohne weiteres kurzes Anspringen.
Werde es nun mal mit dem anderen Schlüssel versuchen, mal sehen ob sich was ändert.
Bedankte sich: 6721
Absolut falscher Ansatz.*
Schau auf die Kontrolllampen.
Deine Herangehensweise ist grundverkehrt, und ich nehme mir heraus das zu sagen weil ich quasi meinen gesamten Lebensunterhalt mit der Fehlersuche (die Reparatur ist dann immer ein Klacks) bestritten habe.
Ich weiß wie man da richtig heran geht, und die Stammuser hier wissen das auch.
Man muss sich bei aller Routine hüten etwas zu vermuten wenn der Input noch unzureichend ist, das hat der rohoel ganz treffend bemerkt.
* Beispiel wie man es nicht macht http://www.twingotuningforum.de/thread-2...pid8650148
Oder im Forum selbst http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8716649
Ein manchmal Fehler ist nicht dann erschlagen wenn er nach Wechsel von Teilen eine längere Zeit nicht mehr auftritt, er ist erst dann erschlagen wenn mit hinreichender Sicherheit das fehlerhafte Teil als defekt identifiziert wurde.
Das ist bei der WFS zugegebenermaßen etwas schwieriger weil man das vermutet defekte Teil nicht in einem anderen Auto laufen lassen kann.
Themen: 8
Bedankte sich: 9
WFS-Leuchte tut m. E. was sie soll. Blinkt regelmäßig, wenn Wagen aus und verriegelt. Nach Öffnen und Einschalten der Zündung kurz dauerhaft an um dann auszugehen. Bleibt aus beim Startvorgang. So zumindest jetzt einige Male hintereinander beim Starten geschehen. Jetzt sprang er auch immer problemlos an. Ich gucke mal, was die Leuchte macht, wenn er mal wieder nicht anspringen / anbleiben sollte.
