Airbag Leuchte blinkt
Hallo zusammen
heute ist mir zwar ein "schöner" Twingo von einem Mädel unter gekommen,
das ich SO auch noch nicht gesehen habe.
Sie hat den Twingo vor 5 oder 6 Jahre gekauft.
Der ist Pink, auch von innen, alles Pink.
Ich habe dann den Clip an gehangen um den mal durch zu checken.
Sehr seltsam, Airbag Steuergerät inaktiv Shocked
Okay, Zündung war ja an, Airbag Leuchte auch. Die sollte ja nach einigen Sekunden,
sofern alles okay ist, aus gehen. Tat diese nicht.
Ich den Motor gestartet und siehe da, die geht aus Twisted Evil
MOMENT, da stimmt doch ganz gewaltig etwas nicht.
Ich das Teil ausgebaut und Shocked traute meinen Augen nicht.
Da ist wer hingegangen, hat den Stromkreis unterbrochen und 2 dünne
Käbelchen von der Batterie Kontrollleuchte auf der Platine gelötet und an die Airbag Kontrolllampe.
Na klasse Mad As Hell
Ich habe dann eine Platine aus meinem Regal angeklemmt und nun passierte etwas,
was ich bisher auch so noch nicht gesehen habe: Die Kontrolllampe blinkt wie ein Blinker
nur mit einem größerem Abstand.
Ich noch mal den Clip bemüht und etwas genauer geguckt.
Da steht: Steuergerät nach Unfall gesperrt (den genauen Satz hab ich gerade nicht im Kopf)
Jetzt meine Frage: Hat das wer schon gehabt und wurde das Problem gelöst?
Reicht es wenn ich ein Innentisches Steuergerät ersetze?
Worauf muss ich achten?
Das übliche wie Ausschalten oder Batterie abklemmen usw ist mir bekannt.
Achja: Twingo Phase 2, 1,2l 58PS, Baujahr 03.2000
LG
Alex
Wenn du was austauschen willst musste die identische Teile Nr benutzen, versuchs mal, hat der Twingo denn augenscheinlich nen crash gehabt?
Hi
Augenscheinlich nicht?
Das passende Teil ist schon unterwegs.
Da nächste Phänomen ist die linke Rückleuchte.
Lichtorgel sowie der Blinker angemacht wird. Okay, Masseschluss.
Pustekuchen, da liegt auch was anderes in Argen.
Auf 4 Kabel von 5 habe ich ein Masse Durchgang.
Rechts ist alles okay, dachte ich......
Aber nur mit diesen "Tuning" Rückleuchten. Schließe ich eine Originale an,
habe ich rechts auch eine Lichtorgel.
Das Auto scheint eine einzige Katastrophe zu sein.
Zumindest was die Elektrik angeht.
Mal schauen was da noch alles kommt.
Ich werde weiter berichten.
LG
Alex
Lichtorgel hinten ist in 8 von 10 Fällen Masseunterbrechung.
Die kann in der Leuchte sein, ganz fies, oder am Stecker oder am Übergang zur Fahrzeugmasse.
Was sind die zwei anderen übrigen Fälle?
Falsche Lampen.
Und zwar vorzugsweise 21Watt single Lampen die in in den 21/5Watt dual Sockel reingewürgt wurden
Das gibt ganz heiße Effekte bis zum Sicherungsdurchbrennen wenn man sich zu lange wundert warum der Motor bei getretener Bremse weiterläuft obwohl die Zündung aus ist.
Hallo Ulli
diese Fehler sind mir bekannt.
Frage mich auch immer wieder wie man es schafft die falsch in die Fassung bekommt.
Das seltsame ist halt, das ich auf dem Stecker (5 polig) 4mal Masse Durchgang habe.
Ich habe den Stecker abgezogen, Multimessgerät auf Durchgang gestellt,
eine Seite gegen Masse gehalten und am Stecker gemessen welcher Masse ist.
Ich habe auf 4 Kabel Masse.
Werde wohl den Kofferraum leerräumen müssen, Kabel kontrollieren und nachgehen wo der endet,
bzw. wo die Adern angeschlossen sind.
LG
Alex
Haste den Massepunkt hinter der linken Rückleuchte mal kontrolliert, ggf ist da was gammelig das nicht genug Masse bei Last ankommt
Werde ich morgen als 1. machen.
Ansonsten mal zu Testzwecken mal ein Massekabel legen, auch dahin wo du keine Masse gefunden hast.
Moin zusammen
gestern Abend ist das neue (gebrauchte) Airbag Steuergerät angekommen.
Mal schauen was nach dem Einbau passiert,
werde berichten.
Zum Thema Rücklicht:
Ab und an sieht man das wesentliche nicht auf Anhieb,
das Massekabel und das + Kabel vom Blinker waren vertauscht.
Richtig angeschlossen und alles so wie es sein soll.
BINGO
Neues Airbag Steuergerät rein und alles so wie es sein soll.
Clip zeigt auch keine Fehler mehr an.
Thema erledigt.
LG
Alex
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 31 2.712 22.02.2024, 17:09
Letzter Beitrag: CoceC4
  HELP... WFS blinkt nicht & Co marko.70806 22 6.119 27.11.2022, 17:51
Letzter Beitrag: marko.70806
  Twingo II Airbag Leuchte + Fehlercode DF004 Roesi 3 1.759 06.10.2022, 08:00
  Airbag-Fehler DF091 Airbag-Sperrschalter Konfiguration Falk_Henkel 18 6.737 11.09.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Falk_Henkel
ZZTwingo1 Airbag - Leuchte jaka 30 15.774 01.10.2019, 18:18
  Leuchte für elektroniksteuerung/Quick-Shift leuchtet Silvi84 2 2.309 24.07.2019, 16:51
Letzter Beitrag: Silvi84
  WFS leuchte glimmt dauerhaft v2x 0 2.366 07.10.2018, 20:54
Letzter Beitrag: v2x
  Airbag Leuchte Steffen 5 4.470 07.01.2018, 18:26
