Themen: 2
Guten Abend,
Wenn ich mein Twingo Bj2005 starte bleibt die Airbag leuchte an, aber sporadisch, anderes mal beim starten ist sie aus, recht sporadisch wenn sie an ist oder aus ist, mein twingo hat ein anschnall Sensor, die in der Werkstatt meinten das die Leuchte villt. Aus bleibt wenn ich mich erst anschnalle bevor ich den Motor anschalte allso zünde. Im Fehler Speicher wurde nichts gefunden an Fehlern.
Dachte mal ich schreib hier villt. Weiß da jemand was .
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Themen: 67
Bedankte sich: 1254
1268x gedankt in 1055 Beiträgen
Joo kenn ich, so 1 x im Jahr ists bei mir auch so. Unterm Sitz befinden sich Steckerverbindungen, bewege diese mal etwas hin u her damit der Kontakt wieder hergestellt ist, aber bei abgeschalteter Zündung.
Der Fehler ist der erhöhten Luftfeuchtigkeit im Fußraum zu verdanken, bei diesem Wetter, da oxydieren die Stecker dann schon mal etwas.
Themen: 7
Bedankte sich: 689
187x gedankt in 144 Beiträgen
Und diese werkstatt in der du gewesen bist,würde ich in Zukunft meiden.raten kannst du selbst.dazu braucht man keine werkstatt.
Das anschnall symbol ist ein von der airbagleuchte unabhängiges zeichen.mir ist auch kein normales serienfahrzeug bekannt wo ein nicht anschnallen die airbagleuchte aktiviert.
Eine mögliche fehlerdiagnose wurde weiter oben schon beschrieben.
Themen: 2
Okay, dann bedank ich mich schon mal dafür. Werd ich Morgen mal machen, mit Feuchtigkeit ist ja echt schlimm. , jedesmal wenn ich einsteige 10min. Sind die scheiben in den Türen beschlagen... trotz so nem entfeuchtungskissen vom Baumarkt xD
Themen: 223
Bedankte sich: 6691
6978x gedankt in 5769 Beiträgen
Zwei Dinge.
Der Twingo ist im Prinzip ein Auto ohne Feuchtigkeitsprobleme.
Bei plötzlicher starker Abkühlung können die Scheiben natürlich von innen beschlagen.
Die Kontakte im Airbagkreis sind typischerweise sogar vergoldet.
Das nützt leider nicht immer, relativ unabhängig davon wie dick die Goldschicht ist.
Es kommt allerdings auch auf den Aufbau der Schichten unter dem Gold an.
Das Gold nicht alle Kontaktprobleme löst weiß ich aus der beruflichen Praxis.
