Themen: 3
Bedankte sich: 3
2x gedankt in 1 Beiträgen
Nabend
Wahrscheinlich schon oft gefragt
Müssen die Sonde tauschen hat der Twingo Baujahr 2004 nur eine nach dem Kat oder davor auch ?
Danke
Themen: 8
Bedankte sich: 40
610x gedankt in 522 Beiträgen
Die vor dem Kat regelt das Gemisch,
hinter dem Kat die Sonde prüft den Kat selbst auf Funktion.
Sonden sind selten kaputt, da muss man Frequenz und Amplitude prüfen.
Das Steuergerät würde sonst einen entsprechenden Fehlercode geben.
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Welchen Fehlercode habt ihr ausgelesen? Warum wollt ihr tauschen?
Themen: 3
Bedankte sich: 3
Cooldriver
Also hat er definitiv 2 danke
Kontrollampe leuchtet
Schreibe den Fehler nachher vom Diagnosegerät ab
Wahrscheinlich leuchtet sie weil es nur eine gibt
Themen: 3
Bedankte sich: 3
P0240
Das ist der Fehlercode
Danke Euch ?
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Motorlauf unrund?
Gibt nur p0420 , p0240 wäre falsch.
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Habt ihr nen Turbo
P 0240 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Fehlercode löschen.
Wenn p0420 wieder da ist, Abgastest machen lassen.
Signal der hinteren Lambdasonde dann mit überprüfen.
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Vorher dessen Steckerverbindung pflegen.
Themen: 8
Bedankte sich: 40
Eher nicht, bei p0420 ist das Signal zu lange wellig gewesen.
Bedankte sich: 6727
7008x gedankt in 5794 Beiträgen
20.09.2020, 13:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.09.2020, 13:02 von Broadcasttechniker.)
Man muss das Signal echtzeitüberwachen.
Starke Schwankungen gibt es nämlich ebenfalls wenn die Einspritzung Mist macht.
Der Tausch der Sonde bringt gar nichts, es sei denn du baust eine kaputte* ein, dann hast du Ruhe.
Denn das hier ist korrekt
(20.09.2020, 08:22)cooldriver schrieb: Eher nicht, bei p0420 ist das Signal zu lange wellig gewesen.
Den Überbringer schlechter Nachrichten zu köpfen ist pure Hilflosigkeit.
*Es gibt sogar kaputte die so tun als wären sie o.K. neu zu kaufen....
Themen: 67
Bedankte sich: 1278
Fahrt mal erst...habt ihr denn was zum Auslesen der livewerte da? Kennt dein Männe sich damit aus?
