21.07.2020, 20:36
Habe folgende Fehler mit dem ELM32 Odb Adapter und der Car Scanner App ausgelesen.
Nach dem löschen sind die Fehler vorerst nichts wieder aufgetaucht.
(Twingo 2, 58PS, Baujahr 5/2008, CN0D)
Auf was könnten die Fehler hindeuten:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Renault
VIN: VF1CN0D0539867382
============1==============
B1040
Raw code: 9040
ECU: SRS/Airbags
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============2==============
B107C
Raw code: 907C
ECU: SRS/Airbags
Status:
============3==============
B1042
Raw code: 9042
ECU: SRS/Airbags
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============4==============
B1404
Raw code: 9404
ECU: Dashboard/Instrument cluster
Status:
============5==============
B1407
Raw code: 9407
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============6==============
B15A1
Raw code: 95A1
ECU: BCM
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============7==============
B15D0
Raw code: 95D0
ECU: BCM
Status:
S Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============8==============
B15D1
Raw code: 95D1
ECU: BCM
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Testbedingungen sind erfüllt, Test wurde nicht abgeschlossen, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
DTC report
B1040
Raw code: 9040
ECU: SRS/Airbags
Status:
B107C
Raw code: 907C
ECU: SRS/Airbags
Status:
B1042
Raw code: 9042
ECU: SRS/Airbags
Status:
B1404
Raw code: 9404
Status:
B1407
Raw code: 9407
Status:
B15A1
Raw code: 95A1
ECU: BCM
Status:
B15D0
Raw code: 95D0
ECU: BCM
Status:
B15D1
Raw code: 95D1
ECU: BCM
Status:
