Normale Version: Fehler ausgelesen Twingo2
Habe folgende Fehler mit dem ELM32 Odb Adapter und der Car Scanner App ausgelesen.
Nach dem löschen sind die Fehler vorerst nichts wieder aufgetaucht.
(Twingo 2, 58PS, Baujahr 5/2008, CN0D)
Auf was könnten die Fehler hindeuten:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Renault
VIN: VF1CN0D0539867382
============1==============
B1040
Raw code: 9040
ECU: SRS/Airbags
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============2==============
B107C
Raw code: 907C
ECU: SRS/Airbags
Status:
============3==============
B1042
Raw code: 9042
ECU: SRS/Airbags
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============4==============
B1404
Raw code: 9404
ECU: Dashboard/Instrument cluster
Status:
============5==============
B1407
Raw code: 9407
Status:
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============6==============
B15A1
Raw code: 95A1
ECU: BCM
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Testbedingungen sind erfüllt, Test wird durch anderen DTC gesperrt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============7==============
B15D0
Raw code: 95D0
ECU: BCM
Status:
S Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
============8==============
B15D1
Raw code: 95D1
ECU: BCM
Status:
Anstehende Störung vorhanden, Testbedingungen sind erfüllt, Test wurde nicht abgeschlossen, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden
Hattest du mal eine schwache Batterie oder was wurde in der letzten Zeit am Twingo gemacht?
