Themen: 11
Bedankte sich: 3
47x gedankt in 35 Beiträgen
Hallo Twingo gemeinde
Ich habe wieder ein Problem mit einer Twingo Quickshift. Bj 2006 55kw
Auto startet nicht sobald ich die Stecker vom schalteinheit das Stecker abziehe
Startet der Motor und wenn ich sie wieder einstecke geht er sofort auf Automatik Stellung.
Oder rückwärts Gang auf neutral geht’s gar nicht rein.
Was mir noch aufgefallen ist beim Zündung an, gehen alle Kontroll Lampen an
Ohne den Motor zu starten geht Motorkontroll und Elektronik Lampe wieder aus.
Ich habe schon den Roboter und Getriebe steuergerät gewechselt (gebraucht)
Aber keine Erfolg.
Für jeden Tipp und Hilfe bin ich dankbar
Ich repariere keine Motoren ich lasse herzen wieder schlagen
Bedankte sich: 6727
7007x gedankt in 5793 Beiträgen
efkan, du bist Profi.
Hast du Clip?
Wenn nein, kaufen.
Ohne genug (gefühlten) Druck wird nicht gestartet.
Themen: 11
Bedankte sich: 3
Hallo
Erstmal danke für die Aufmerksamkeit.
Druckspeicher ist neu was mich verwirrt , sind die Kontrolllampen
Und wen ich den starte schaltet der auch hoch und runter bis auf neutral
Bedankte sich: 6727
Kauf dir ein CLIP.
Das ist gut für alle Renault und Dacia.
Themen: 11
Bedankte sich: 3
Hallo Gemeinde
Ich bin schon ein Stück weiter Auto springt an schaltet auch sauber
Ich habe endlich ein Clip klone gekauft und den Fehler gefunden.
Schalthebel Micro Taster war defekt habe welche in Schublade gehabt, zwei Tastern
Ersetzt und siehe da Auto springt an und schaltet.
Probe fahrt war erfolgreich.
In System keine Fehler mehr laut Can-clip, aber wen ich Zündung anmache gehen auch alle leuchten an und welche wieder aus alles normal bis auf motorkontrollleuchte der geht auch aus bevor ich den Motor starte.
Jetzt brauche ich eure Hilfe ich komme nicht mehr weiter.
Bedankte sich: 6727
Echt jetzt?
Motorkontrolle muss angezeigt werden, gerade bei CLIP.
In Clip kannst du auch die OBD Prüfung anwählen.
So mit readyness codes.
Was sagt die?
