Twingo macht Probleme
Hallo ihr lieben,
ich hab da auch ein Problem mit meinem Twingo. Anfangs sprang er nicht immer an. Wenn ich mich richtig erinnere wurde der Kurbelwellensensor gewechselt. Vor einigen Tagen dann ging nichts mehr, es wurde eine neue Batterie eingesetzt. Das Startproblem bleibt weiterhin sporadisch treu. Nun macht er zusätzlich noch ein neues spielchen mit mir.Es erleuchtet der Motorblock und dann geht der Wagen in die Knie. So schnell wie es kommt, geht es auch wieder. In der Werkstatt sagte man mir, das man das Problem nur auslesen kann, wenn es da ist. Aber es kommt ja zwischendurch so schnell, wie es wieder weg ist. Ausserdem ist die Tankanzeige immer am blinken, als wäre der Tank leer. Keine Ahnung ob es da einen Zusammenhang gibt.
Hat jemand ne Ahnung was da los sein könnte?
Lg Silvie
Wieviel PS hat dein Twingo? Besorge dir einen Bluetooth OBD2 Adapter und Torque Pro für Android. Dann kannst du selber auslesen und löschen. Alles kostet nur 10€.
Hast du ZV? Startet er mit dem Zweitschlüssel ebenfalls unwillig?
Es bedanken sich: Silvie1973
Er hat 55kw, und leider habe ich den nur mit einem Schlüssel bekommen. Von daher ging es nicht aus zu probieren. Wo bekomme ich das Zubehör zum Auslesen?
lg
Ach sorry, ja er hat ne Zv. Versuch es auch immer mit auf und abschließen, aber empfinde dort keinen Zusammenhang
OBD2 Bluetooth Adapter ELM327 gibt es auf eBay. Du kannst einen billigen nehmen, kaufe V2.1.
Das Programm Torque Pro im Playstore für 3,55€.
Besorge dir einen Zweitschlüssel ohne ZV bei Renault nach Fahrgestellnummer für etwa 50€.
Das funktioniert, auch wenn sie dir etwas anderes erzählen. Fast sicher muss er bei deinem Baujahr auch nicht angelernt werden. Auch da werden sie dir etwas anderes sagen.
Super, hab mir alles notiert und werde das direkt bestellen. Und den zweitschlüssel werde ich dann in unserem Renault Autohaus bestellen. Ganz lieben Dank für die schnelle Antwort
Über genau dein Modell gibt es 2 Videos von den Autodoktoren. Die kannst du bei Gelegenheit mal ergoogeln und ansehen.
Was die Tankanzeige angeht, liegt eine Unterbrechung das Kabels zum oder ein defekter Tankgeber nahe. Einen Zusammenhang sehe ich zunächst nicht.
Super lieben Dank, das hilft mir noch ein ganzes Stück weiter. Werde schauen ob mein kleiner damit fertig wird. Hab grade einen neuen Job, noch ein Ausfall würde das AUS bedeuten
Schön das man so schnell Tipps bekommt Very Happy
Manchmal springen sie an, wenn man bei halb kaputtem Schlüssel beim Starten den Schlüsseltaster drückt.
Oder jemand wackelt mal am Kurbelwellensensor-Stecker beim Startversuch.
(Gang raus und Handbremse natürlich)
Kurbelwellensensor = O(berer) T(otpunkt) Geber.
ZZTwingo1 Nur Probleme mit dem Twingo 16V BJ2001 Christianz18 4 1.010 11.01.2024, 14:38
Letzter Beitrag: heingumpel
ZTwingo2 Hilfe: ABS-Probleme - Twingo 2 1.6 16V RS BEXXX 22 5.727 29.03.2023, 19:33
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZTwingo2 Gebläse macht mich wahnsinnig, bitte helft mir! (Twingo 2, BJ 2009) n8-racer 2 2.598 03.10.2018, 07:13
Letzter Beitrag: cooldriver
  div. Probleme Twingo II RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F, 3333, APO) Balti 4 4.663 10.04.2017, 10:03
Letzter Beitrag: Balti
  Twingo macht keinen Mucks mehr, Gewindenasen an Batterie schuld?? Maco85 7 6.652 24.09.2013, 21:49
Letzter Beitrag: Harald_K
  Wegfahrsperre/ZV Twingo 1995 Probleme suesser-ma 5 8.621 11.10.2011, 12:07
ZZTwingo1 Tiny Terror macht GROßE Probleme DEGFS 12 9.193 06.07.2011, 19:09
Letzter Beitrag: DEGFS
  ABS macht Probleme cvb 2 2.726 23.05.2009, 21:05
Letzter Beitrag: Teefax
