div. Probleme Twingo II RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F, 3333, APO)
da ich ja im Moment sowieso schon so meine Problemchen mit unserem Twingo habe, dachte ich, ich geb mich auch mal an die schon länger anstehenden Probleme dran.
Dazu könnte ich alerdings Eure Erfahrungen und Tips gut gebrauchen! Vielleicht sind ja die einen oder anderen Probleme schon bekannt. Die Suchfunktion und ich mögen uns dann anscheinend nicht wirklich ^^.
Ich zähl mal einfach auf:
1. Zentralverriegelung funktioniert mit der Fernbedienung so gut wie nie. Ersatzschlüssel getestet und Batterien getauscht - keine Hilfe. Verriegelung durch Knopf im Innenraum funktioniert immer
2. Mittlere Display ist kaum lesbar, bei warmen Wetter eigentlich gar nicht mehr. Austausch möglich? Lohnenswert?
3. Panoramaglasschiebedach hat schon zweimal die Position verloren (denkt dann es wäre nur geklappt und nicht aufgefahren). Motor ab, von Hand auf richtige Position schieben, Motor dran und alles ist erstmal wieder gut. Keine Ahnung warum das passiert. Akustisch ist nichts zu hören (keine Zahnräder die durchrutschen usw.)
Ich glaube, dass waren erstmal die wichtigsten Sachen. Wäre nett, wenn mir da evtl. jemand hilfreich unter die Arme greifen könnte. Schön und nett wäre auch eine Ersatzteilempfehlung.
Bin da immer so unsicher in dem Dschungel ^^
Da ich garantiert nicht alle Informationen drin habe, immer fragen Very Happy
Vielen Dank an Euch
Balti
P.S.: Bin ich nur zu blöd den Schaltplan hier zu downloaden oder klappt das auch bei anderen nicht?? Die Schaltpläne wären schon schön Wink
Der Positionsverlust tritt imho schon beim Batterieabklemmen auf.
Beim AVI weiß ich wie man initialisiert, nämlich den Schalter manuell wieder holt in die Schließen Position fahren bis das Dach zu ist.
Fertig.
Gleiches gilt für die Türscheiben weil die Tür rahmenlos ist und die Scheiben IN den Dichtgummi fahren und zum Türenöffnen 2cm gesenkt werden müssen.
Zum Display
Warm oder glühend heiß?
Bei großer Hitze werden LCD Displays schwarz.
Beim Twingo1 kenne ich das Problem nicht.
Hallo Broadcasttechniker,
Zitat:Der Positionsverlust tritt imho schon beim Batterieabklemmen auf.
Leider auch ohne Batterieabklemmen. Einfach mal so zwischendurch
Zitat:Beim AVI weiß ich wie man initialisiert, nämlich den Schalter manuell wieder holt in die Schließen Position fahren bis das Dach zu ist.
ÄHM, AVI??? Meinst sowas wie APO?? Geht bei mir leider nicht. Man hat ja 2 Stellungen. Einmal komplett nach hinten gefahren und einmal vorne aufgestellt. Es ist dann z.B. so, dass das Dach vorne aufgestellt ist und er denkt er muss es nach vorne fahren. Geht natürlich nicht. Ruckt dann immer kurz an und das wars. Bis jetzt hat nur der Ausbau geholfen. Über den Schalter bekommt man es nicht mehr bewegt.
Naja, Sommer halt. Wenn er mal draußen gestanden hat kann man das Display nicht mehr oder nur teilweise lesen. Ich meine übrigens nicht die Geschwindigkeitsanzeige, sondern das Display fürs Radio usw.. Kam nicht eindeutig rüber, sry.
Die ersten leichten Probleme treten schon bei 20-25°C auf.
O.K.
Dann aber mal nachgefragt: Wird das Display blass? Oder wird es dunkel?
Mache mal zwei Fotos, einmal am Morgen und einmal Mittags.
Das mit den Fotos ist im Moment schlecht. Bei gefühlten Bodenfrost bei uns Smile
Das Display verblasst einfach und die Schrift verschwindet teilweise. Fängt meistens rechts oben an und geht dann ca. bis zur Mitte. Radiosender und Temperatur sind dann manchmal gar nicht lesbar. Sobald ich Fotos machen kann, werde ich das machen.
YTwingo3 Probleme mit Renault Kangoo 1.2 16V HitPants 10 602 06.03.2024, 08:28
ZZTwingo1 Nur Probleme mit dem Twingo 16V BJ2001 Christianz18 4 970 11.01.2024, 14:38
Letzter Beitrag: heingumpel
ZTwingo2 Hilfe: ABS-Probleme - Twingo 2 1.6 16V RS BEXXX 22 5.663 29.03.2023, 19:33
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
ZZTwingo1 Twingo 1 BJ2001 ZV. WFS Probleme und Schlüssel Sorge jukjuk 9 2.281 23.05.2022, 20:37
  Renault twingo c06 bj. 2003 1.2 58 ps elektrik probleme Ikebins 17 7.087 31.10.2020, 11:56
  Twingo Quickshift Probleme ohne ende efkan 5 3.968 16.04.2020, 19:55
ZTwingo2 Renault Twingo 2 CN0 Steuergeräte Chaos biggig1402 3 4.039 02.02.2020, 11:34
  Twingo 2 GT BJ 2012 CN0F Tacho zeigt nichts mehr an. marcnetismus 2 2.933 09.10.2018, 18:21
Letzter Beitrag: ohhnoezz
