Motor ruckelt, nimmt schwer Gas an. (Gelöst)
Hi,
vielleicht kann mir hier noch jemand einen Tipp geben. Mein Twingo (BJ, 2004, 43KW, D7F?) ärgert mich seit gestern mit sehr unwilliger Gasannahme und deutlich ruckeln (bzw. starkem vibrieren).
Motorkontrollleuchte ist nicht an, im Fehlerspeicher war nix auszulesen.
Im Stillstand läuft er ziemlich unrund. Im Stand und im ersten Gang kann ich noch recht gut beschleunigen, in den höheren Gängen darf ich das Gaspedal nur noch leicht drücken. Sobald ich mehr Gas gebe vibriert der Motor stark (aber recht gleichmäßig) und beschleunigt kaum.
Leider war es auf dem Weg zur Arbeit und danach zurück jeweils dunkel so das ich nicht wirklich schauen konnte, schwarze Rußwolken aus dem Auspuff o.ä. konnte ich soweit aber nicht sehen.
Ich hab so einen Bluetooth Dongle um Werte an zu schauen, da fehlt mir aber die Erfahrung was mich weiter bringen könnte. Druck/Temperatur sieht für mich normal aus und die Drosselklappenstellung entspricht dem wie ich das Gaspedal drücke ohne seltsame Sprünge o.ä.
Von dem was ich bislang gelesen habe passt das Bild leider auf viele Fehlermöglichkeiten. Wenn das Set rechtzeitig ankommt werde ich am WE mal die Kompression messen.
Falls noch jemand ne Idee/Tipp hat was ich schnell und einfach testen kann würde ich mich sehr freuen.
Hab leider keinen wirklichen Schrauber meines Vertrauens an der Hand und pauschal zu Renault, ohne selbst ne ungefähre Ahnung zu haben was es sein könnte, scheut mich...
VG und Danke
Olli
Livewerte auslesbar und Zündaussetzer nicht als Fehler hinterlegt passt überhaupt nicht zusammen, aber was solls.
Lastabhängige Zündaussetzer deuten normalerweise auf eine verschlissene Zündanlage hin.
Bei Last steigt die Zündspannung an, und zwar um so stärker je verschlissener die Zündkerzen sind.
Irgendwann gibt es keinen Funken mehr oder, schlimmer, der schlägt irgendwo außen über.
Wann war der letzte Kerzenwechsel?
Wenn die Diagnose weiter unerfolgreich bleibt musst du wohl doch mal ein paar Euros bei Renault lassen.
Hi,
Zündkerzen sind aktuell ca. 20tsnd km alt. Habe sie mir mal angeschaut und alle 4 sehen gleich aus und haben leichte hellgraue Ablagerungen.
Ein Kollege sagte mir gerade ich soll mal die Unterdruckschläuche kontrollieren (besonders der zum Bezindruckregler). Gibt es da irgendwo eine Übersicht was wo hin geht? Hab den D7F ohne die Abdeckung drüber (Wie im Motorbeitrag das 4. Bild, der grüne Twingo).
Müsste ich ein Problem mit Nebenluft im Log des MAP-Sensors sehen? Dann würde ich den auf dem Heimweg mal mitschreiben lassen...
VG
Olli
Beim 2004er ist der Druckregler im Tank.
Den unterdruckgesteuerten Regler gab es nur bis Mitte 2000.
Den Unterdruck lässt du dir mal anzeigen.
Rund 100 Kilopascal bei stehendem Motor und 35 im Leerlauf wären normal.
Gewöhnlich ist der Ventildeckel verstopft, wo die Entlüftungsschläuche reingehen,
OT Geber und Stecker der Einspritzleiste sowie den Zündspulenstecker genauer anschauen.
So Problem gefunden Smile
Ohne Licht in den Motorraum zu gucken hat den Fehler offenbart. Ein Stecker von den Zündkerzen hat einen Haarriss und ließ den Funken nach Außen...
Ne Runde Klebeband drum und alles wieder Ok. Hab jetzt neue Kabel bestellt...
Vg und vielen Dank
Olli
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , rohoel , Eleske
ZZTwingo1 Motor unruhig und ruckelt beim Beschleunigen, Fehler P0136 Roller 1 845 04.02.2024, 12:39
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 3.609 24.01.2024, 08:43
ZTwingo2 Motor ruckelt bei jeder Beschleunigung P0301 Twingo_beere 10 1.583 16.01.2024, 06:56
Letzter Beitrag: Twingo_beere
ZZTwingo1 Motor Ruckelt nach Pfützenfahrt (MKL blinkt) Stolle303 7 1.212 20.11.2023, 09:09
Letzter Beitrag: Stolle303
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 18.955 27.07.2023, 13:58
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 3.299 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Motor ruckelt im Teillastbereich dneuman 32 11.289 29.09.2022, 19:59
Letzter Beitrag: dneuman
ZZTwingo1 Motor ruckelt manchmal, ZickZacklinie leuchtet ohne Fehlercode, erhöhter Verbrauch Räuberleiter 28 8.768 14.02.2022, 09:47
Letzter Beitrag: cooldriver
