Umbau/Tausch Gaspedalpoti
Hallo an alle Elektriker und andere Leute mit Sachverstand.
Fahrzeug: C06 75Ps D4F
Gibt es Probleme, wenn ich das Gaspedalpoti aus dem Motorraum, Bj 2001 (mit dem Bowdenzug), durch das Poti mit dem Umlenkhebel (im Fußraum) Bj2003, tausche? Kabel verlängern, nach innen führen, mit Stecker versehen und einstecken. Die Pinbelegung scheint identisch, gefunden in den Doku`s. Hat das schon jemand (mit ErfolgVery Happy ) versucht?
Hintergrund ist der Fehler P0225 in der Anzeige vom OBD II. Und ich habe von einem Schlachtfahrzeug besagtes Pedal und Poti noch rumliegen..
Grüße an alle und freue mich auf informative Antworten
PS: Bitte keine Hinweise auf´s Auslesen lassen in der Werkstatt, Twingo ist noch abgemeldet und noch ohne TÜV, also nix mit fahren....
Macht wenig Sinn.
Schau dir den Stecker am Poti an,
kommt man wohl ran, wenn das linke Vorderrad ab ist.
  Twingo C06 Bremsenfehler nach Tausch ABS-Ring MundM1992 9 2.324 24.10.2022, 20:01
Letzter Beitrag: MundM1992
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 4.667 22.08.2022, 12:34
  ABS Lampe trotz Tausch Knackmann 9 5.909 18.05.2018, 08:22
ZZTwingo1 Steuergerät, tausch bei Ph1 ohne IR-FB, D7F '96 ? FrankNMS 6 4.955 23.05.2015, 15:12
Letzter Beitrag: FrankNMS
  unter last ruppeln nach achs tausch LPG-Ingo 1 2.229 09.10.2014, 23:43
Letzter Beitrag: blue-shadow
  Nach Batt tausch Schlüssel anlernen. goodyrot 5 5.623 07.10.2013, 08:49
Letzter Beitrag: 9eor9
  Tausch der ZV gegen Fremdprodukt hbxx792 3 4.091 30.01.2010, 13:56
