Nach Batt tausch Schlüssel anlernen.
Ich Brauche Hilfe. Hab Batt getauscht bei mein twingo Hab probiert Version 1. und 2 um anzulernen geht kein von.
Aber wenn ich drauf drucke der rote licht im Display Blickt Länge wie sonst aber tut nichts genau wie den Knopf drucken im himmel wie geschreiben drauf drucken bis es auf und zu geht, bei mir geht es nicht. Hab Auto Batt abgeklemmt gewartet nochmal probiert geht auch nicht,?!? wieso?
Gib es noch etwas was ich tun kann? Crying or Very sad
Bj 95 mit IR funk- Fernbed.
Bitte entschuldige mein Deutsch ich komme aus England.
Dein Deutsch ist gut, aber du kannst hier auch Englisch schreiben.
Hast du die Fahrzeugbatterie getauscht oder die Schlüsselbatterie?
Wenn du beim Schlüssel die Batterie tauschst, musst du ihn danach nicht neu anlernen. Hier beschreibt allerdings jemand, wie man es macht. Prüfe mal die IR-Diode mit einem Handy oder einer Digicam. Da siehst du, ob sie leuchtet. Es kann die Lötstelle der Diode locker sein oder die Diode kann kaputt sein. Schau dir mal den Schlüssel innen genau an. Funktioniert der Taster?
Oh great. i changed the batt for the key. when i press the button the red light in display flashes slower, so i would say it had contact. i have tryed to said ways to (ANLERNEN) but neither work. ? that´s my problem.
thanks 4 the quick answer.Smile
Mine is a '99 but I assume all keys need 2*CR2016. Have you used this type?
Ok you mean for the key. Yes changed them and checked the IR diode with my Iphone, works great. Phoned my local renault dealership and he would like that i pay nearly 100 euro´s for getting the car there and fixing it.
Something else the programm that´s in internet which helps retreave the WFS code doesn´t work on my PC maybe i am too stupid to do it, i Don´t know. Does it work with u.
The program is also available here: http://www.twingotuningforum.de/thread-6...ht=trantir (end of post 2). Renault should also be able to give you this code. Why don't you deactivate your immo?
  Infrarot Fernbedienung anlernen? Fahrzeugschlüssel defekt, SOS bigferrets 17 3.284 25.10.2023, 11:50
  Neue Schlüsselkarten anlernen ohne Keyless Go / Renolink Renaud's 6 1.426 26.08.2023, 10:38
Letzter Beitrag: Renaud's
  Twingo C06 Bremsenfehler nach Tausch ABS-Ring MundM1992 9 2.293 24.10.2022, 20:01
Letzter Beitrag: MundM1992
ZZTwingo1 Twingo C06 - Welche Ersatzschlüssel & Wie anlernen verhohner 18 6.898 12.10.2022, 19:04
Letzter Beitrag: verhohner
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 4.470 17.07.2022, 12:11
  Wegfahrsperre (Schlüssel anlernen) - an Twingo Bj.2000 (mit BMT Sagem) über RENOLink wischmaster 18 8.161 04.05.2022, 20:46
Letzter Beitrag: wischmaster
  Twingo Schlüssel anlernen teualex 66 181.027 09.09.2021, 23:44
  Schlüssel lassen sich nicht anlernen - Decoder austauschen? TwingoJulio 3 2.281 14.09.2020, 15:14
Letzter Beitrag: yamstar
