Komisches Klopfgeräusch von vorne
ich fahre den Twingo 2 GT TCe (3333 APO), gestern hatte ich beim fahren unter Last (bergauf, "niedrige" Drehzahl) ein komisches Klopfen von vorne links ?! (bei dem kleinen Auto könnte es sich auch so anhören und könnte von überall kommen)... denke aber kommt von vorne links (Beifahrerseite) - es wiederholte sich bei einer späteren Fahrt nochmal aber bisschen "leichter" - heute Morgen wiederum aber nichts mehr zu erkennen.
Wie beschreibe ich das Geräusch am besten Rolling Eyes stellt euch vor ihr habe nen Ventilator der auf ganz langsam steht und haltet einen Stock rein (habe natürlich den Kühlerventilator kontrolliert, der läuft normal ohne Probleme).. jede Sekunde 1x 3-4 Sekunden lang...
Ja sehr schwer zu erklären, vielleicht weiß ja jemand was ich meine. Ist jetzt nicht permanent sondern eher sporadisch aber meistens wo Last dahintersteckt.
Da ich den Turbo vermute Crying or Very sad, habe ich vom Umluftventil den einen Schlauch abgezogen, kurz hochgedreht der Turbo zieht Luft und bläst diese dann auch normal wieder ab, das einzige was ich gemerkt habe das der Klang vom Auspuff auch etwas dumpfer geworden ist, eventuell auch minimal Leistungsverlust (vielleicht liegt das jetzt aber auch ein meinen Fuß das ich bedenken habe das etwas kaputt geht). Öl kontrolliert alles in Ordnung, der Verbrauch ist vielleicht bisschen höher (aber was ja auch nicht unbedingt schlecht sein soll, der Motor+Turbo soll ja Öl gebrauchen)...
12.06.19
125387 Kilometer
aufgefüllt bis etwa 3/4
gestern geschaut
15.07.19
~ 127500 Kilometer
Bisschen unter die hälfte
Vielleicht kennt ja jemand die Symptome und kann mir helfen und/oder Tipps geben, achja MKL ist aus.
Danke euch!
Twingo 2 1.2 16V Turbo GT (3333 APO), Baujahr 2010, Elia Secotronic
Mkl ist aus hat nichts zu bedeuten. Aufgrund deiner Beschreibung (Last und wenig Drehzahl) würde ich fehlzündungen in Betracht ziehen. Wie alt sind Kerzen, Kabel und zündmodul?
Kerzen, Kabel und Zündmodul habe ich erst vor ca. 30.000 Kilometer getauscht.
  Twingo 1.2 16v geht ins Notprogramm, komisches Tickern!? rolando2410 66 127.677 25.11.2022, 10:56
  komisches Problem mit meinem Motor :-( BOA 4 3.839 13.06.2016, 21:39
Letzter Beitrag: supertramp
  Sehr komisches Geräusch (Rattern, Schleifen, Heulen) mani04 6 13.692 03.08.2015, 19:20
Letzter Beitrag: daany
  Komisches Motorgeräusch Erna0815 8 6.649 21.10.2014, 12:36
Letzter Beitrag: 9eor9
  Komisches Geräusch !! Motor oder Scheibenwischer ? lizaa26 7 7.804 17.07.2013, 20:41
Letzter Beitrag: rapiderich
  Komisches Zeichen auf meinem Tacho Timoooo1 10 15.761 03.02.2012, 22:05
Letzter Beitrag: Liebeskind
  16V komisches Leistungsloch hitman 16 18.576 06.02.2010, 14:44
Letzter Beitrag: hitman
  Komisches Klingeln??? Firstpinklady 0 2.208 27.01.2009, 21:12
Letzter Beitrag: Firstpinklady
