komisches Problem mit meinem Motor :-(
Hi Leutz,
also es wäre echt lieb wenn ich evtl. hier im Forum die Hilfe bekommen könnte die ich seit einer weile suche.
hier das Problem:
Elektronik Lampe leuchtet im Display, wenn ich ihn starte läuft er manchmal normal...und manchmal nimmt er kein Gas an...Motor läuft aber ganz normal...mach ich ihn wieder aus...und beim wieder an machen bleib ich voll auf dem Gas....Funktioniert es wieder...
habe die Drosselklappe schon gereinigt ...
könnte mir da jemand sagen was das ist?
vielen lieben Dank Shocked
Besorge dir einen Bluetooth OBD Adapter und Torque Pro aufs Android Smartphone, dann berichte.
Suche mal im Forum oder bei Google nach Autodoktoren und Twingo.
Hi...Danke dir...Das ist raus gekommen...
Aktiviere mal die Pfeile nach rechts.
Das ist ne ziemlich blöde Diagnose.
Von diesem Symptom sind viele D4F Fahrer geplagt.
Es sind fast immer Kabelfehler im Bereich des MAP Anschlusses.
Deswegen bitte Live Diagnose machen und speziell den Unterdruck beobachten.
Bitte alle Werte in metrischen Einheiten.
Bitte nicht mit PSI oder mm Hg kommen.
Wegen P0107E kannst auch mal versuchen, mit Torque ein paar Werte
der Drosselklappe auszulesen (Live Data).
Geht etwa von 10-88 Prozent. Leerlauf-Vollgas
  Twingo 1.2 16v geht ins Notprogramm, komisches Tickern!? rolando2410 66 127.706 25.11.2022, 10:56
  Getriebölwechsel an meinem Twingo 2 Maximilian.Huber2000 2 1.819 29.06.2022, 22:08
Letzter Beitrag: balero
  Komisches Klopfgeräusch von vorne SpokY 2 2.600 16.07.2019, 08:58
Letzter Beitrag: SpokY
  Motor D7F kommt beim Anlassen erst langsam auf Touren - bekanntes Problem? df_twingo 4 4.060 26.02.2019, 16:20
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Sehr komisches Geräusch (Rattern, Schleifen, Heulen) mani04 6 13.704 03.08.2015, 19:20
Letzter Beitrag: daany
  Ich habe ein großes motor Problem drestars 2 3.637 22.03.2015, 20:34
  D4F Motor Zahnriemenwechsel Problem, dringend Hilfe gesucht nice123 6 11.242 01.02.2015, 19:09
Letzter Beitrag: nice123
  Komisches Motorgeräusch Erna0815 8 6.652 21.10.2014, 12:36
Letzter Beitrag: 9eor9
