Lautsprecher vorne defekt?
Hallo Freunde!
ich habe seit wenigen Tagen einen Twingo 2, Phase 2 (Baujahr 2014) und nun das merkwürdige Phänomen, dass nur noch die Lautsprecher hinten funktionieren. Das an sich ist noch nicht so merkwürdig. Das eigentlich merkwürdige ist, dass beim Starten des Fahrzeugs der Lautsprecher vorne rechts für ca. 1-2 Sekunden "normal funktioniert" und dann irgendwie "abschaltet". Der Lautsprecher vorne links funktioniert hingegen gar nicht. Lose Stecker würde ich von daher ausschließen - obgleich ich allerdings noch nicht nachgesehen habe. Mir kommt es eher so vor, als wenn da softwareseitig vielleicht irgendwas hakt...
Hatte von euch schon jemand ein ähnliches Phänomen?
Dann hat vielleicht jemand mit dem PAN Regler rumgespielt.
Gehe ins Menü und regle mal.
Bei einem Hardwarefehler würde ich sagen Kurzschluss des Lautsprecherkabels in der Fahrertür bzw der Zuleitung im Gummibalg.
Hatten wir schon.
Das Kabel ist gesteckt und mit zwei Handgriffen ab wenn du mal testen willst.
Für die Bilder, den Rest des Themas ignorieren http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8696111
Es bedanken sich: hanseat
ZZTwingo1 Original Lautsprecher beim Twingo defekt / Neue Lautsprecher einbauen babi_89 40 37.386 16.09.2018, 15:06
Letzter Beitrag: Orange
  Lautsprecher Defekt turcag 36 33.112 04.04.2016, 16:09
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Lautsprecher vorne Tür & AB auswechseln/verbessern ohne Umbau! Twinne 7 10.725 04.03.2015, 10:15
Letzter Beitrag: derSturm
  Keine Lautsprecher vorne - ist das normal? DocMAX 4 4.218 31.08.2010, 22:18
Letzter Beitrag: DocMAX
  Lautsprecher beim Twingo Phase 3 vorne?! Gabo82 3 6.650 11.09.2003, 10:23
Letzter Beitrag: Krapfen2001
