Themen: 4
Bedankte sich: 4
2x gedankt in 2 Beiträgen
ganz wichtig vor dem wechsel überhaupt. Kabel überprüfen.
Wenn zu laut kann es immer passiert sein das die vorhandenen nichts mehr Wert sind.
Erste Prüfung sollte kein Problem sein.
Kabel haben keinen Kontakt zum Rest des Autos.
Habe schon eine ganze Weile nicht mehr damit gearbeitet ich weiß aber noch das früher alles mögliche manchmal angestellt wurde, was dazu führen kopnnte das gar nichts mehr als Ton ankam. Also Radio vielleicht kaputt.
Christian
Mein Auto, gerade gekauft.
Twingo II Bj. 2010
Themen: 175
Bedankte sich: 367
Bei den üblichen Radioherstellern kostet schon der Adapter 50-70 Euro.
Wenn du drauf verzichten kannst, lass ihn weg.
Themen: 7
Bedankte sich: 6
ich könnte auf den Adapter verzichten. Es hört sich so an als ob die Membran (ich glaube es nennt sich so) gerissen ist. Habt ihr Ideen, welche Lautsprecher einfach nur angeschlossen werden? Löten kann ich, falls das notwendig ist. Hauptsache keine Kabel legen oder Verstärker zulegen
Themen: 7
Bedankte sich: 6
Ok Die JBL GT7 5C haben mir gut gefallen. Da sind ja jetzt die Zweiwegelautsprecher. Kann ich die kleinen einfach ins Fach der Lautsprecher im AB einsetzen? Oder wie läuft das Ganze ab? Ich bedanke mich vielmals im voraus
Themen: 223
Bedankte sich: 6711
6992x gedankt in 5779 Beiträgen
Beim 2001er sollten die passen.
Hintergrund.
Im Phase 3 wurden Anfangs die Hochtöner mit Adaptern eingebaut weil man einfach das Phase2 Armaturenmbrett weiter verbaut hat.
Im Phase2 waren an der Stelle allerdings die Hauptlautsprecher.
Später, wann weiß ich nicht, aber beim Facelift bestimmt, sind dier Adapter weggefallen.
Hier Baujahr 2001
Hier Facelift. Nicht viel anders. Der Weiße Stecker ist für den Lautsprecher der schon oben in der Ecke wartet.
Der braune für die Beifahrerairbagabschaltung die hier nicht verbaut ist.
Themen: 28
Bedankte sich: 3
262x gedankt in 205 Beiträgen
Geräte? ROFL!
AAAAALSO du hast:
2x Tieftöner (die grossen Lautsprecher)
2x Hochtöner (die kleinen Lautsprecher)
2x Frequenzweiche
Frequenzweichen haben alle besseren Systeme. Es macht ja auch keinen Sinn die volle Frequenz auf Bass und Hochtöner loszulassen. Diese Frequenzweichen trennen einfach die tiefen Töne von den Höchtönern ab und andersrum. Warum? Weil sichs halt einfach besser anhört.
Du musst die Hochtöner nicht in die Serienlöcher stecken. Da sind die nämlich nicht gerade ideal. Ich würde diese ans Spiegeldreieck verbauen.
Themen: 13
Bedankte sich: 9
91x gedankt in 79 Beiträgen
die lautsprecher ein bisschen daemmen, koente den sound wesentlich verbessern und éventuel die vibrationen mindern..
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
Themen: 7
Bedankte sich: 6
klebt ihr die Türverkleidung ? oder knipst ihr sie einfach nur wieder an? Gibt es eine Methode die Türverkleidung zu öffnen ohne es zu beschädigen?
Themen: 2
Bedankte sich: 8
3x gedankt in 3 Beiträgen
Die Türverkleidungen sind geclipst und zusätzlich mit ekelhaftem Karosseriedichtband (graue zähe Masse, hält hervorragend auch auf Fingern, T-Shirts etc.) befestigt. Nach Lösen aller Torx-Schrauben, 4 Stück unten, 1 Fensterheberdeckel und 1 Türgriff, kannst Du die Verkleidung vorsichtig mit einem Schraubendreher abhebeln. Besser ist ein stabiler Spachtel, je breiter je besser. Wahrscheinlich werden trotzdem ein paar Clipse abbrechen, gibts aber bei Ebay für relativ schmales Geld. Die Klebemasse kannst Du ohne weiteres wiederverwenden, bleibt genug von übrig.
Dirk
