Hallo liebe Twingo Gemeinschaft, ich habe hier ein Problem welches mich in den Wahnsinn treibt, vielleicht habt Ihr noch eine Lösung.
Ich habe vor ca 4 Wochen meinen Aktiv Sub eingebaut und angeschlossen, Die Stromversorgung hierfür habe ich durch die Gummimanschette die sich oberhalb des Gas Pedals befindet durchgeführt. ( an der Gummimanschette am äußersten Rand ein 6 mm Loch gebohrt ) ( Massekabel mit an der hinteren Sicherheitsgurt Verschraubung befestigt ) nach erfolgreicher Installation musste ich feststellen dass Servolenkung nicht mehr funktioniert und Tacho ständig auf 0 kmh stehen bleibt. Habe alles noch einmal überprüft auf irgendwelche eventuellen beschädigten Kabel, alles Okey nichts gefunden. Also bin ich davon ausgegangen dass es sich hier um die allgemeine Twingo Krankheit handelt und habe den Geschwindigkeitssensor durch einen neuen ersetzt. Wieder Fehlanzeige..alles so wie vorher..keine Funktion. Dann hörte ich das es mitunter schon einmal Probleme mit den Fahrzeugseitigen Iso Steckern gibt, grünes Kabel ( Tacho Geschwindigkeitssignal bekommt Fehlinformationen und setzt daher aus )..Das konnte ich auch ausschließen denn das Grüne Kabel war Radio Steckerseitig 0 belegt. Ich bin mit meinem Wissen an der Grenze angekommen und könnte mir nur noch vorstellen dass ich beim durchbohren der Gummimanschette ein Kabel erwischt habe.
Ich bestitze dieses kleine Blutooth Gerät um den Fehlerspeicher über Handy App aus zu lesen ( Torque ) die Kmh Werte stimmen zwar überhaupt nicht aber zumindest scheint er immer noch ein Signal zu bekommen. Was mache ich als nächstes ? wie gehe ich weiter Vor, bitte euch um Hilfe denn ich weiss einfach nicht mehr weiter
