Themen: 9
Bedankte sich: 7
8x gedankt in 7 Beiträgen
08.09.2017, 06:27
servus
habe gemerkt das bei meinem Tacho 1-2 Birnchen defekt sind....
würde sie gern wechseln,
Weiß jemand von Euch welche Birnen ich da bestellen muss? Also ich möchte den Tacho nicht umbauen oder der gleichen, nur 1 zu 1 wechseln.
danke Euch schonmal
viele Grüße
Mutzel
Themen: 9
Bedankte sich: 42
663x gedankt in 561 Beiträgen
(BX8,4d) 12V 1,2W
8,4 mm ist die Bohrung, (könntest) du an der Lampe messen.
Themen: 9
Bedankte sich: 7
Themen: 7
Bedankte sich: 35
14x gedankt in 6 Beiträgen
10.01.2018, 14:32
Tachen zusammen,
ich greif das Thema nochmal auf . . .
An meinem Twingo BJ 2005, 55 Kw sind die Anzeigen im "Tachodisplay" nur schlecht zu erkennen. Da wohl hinter dem Display Birnchen defekt sein können, vermute ich mal das könnte auch bei unserer Chica so sein.
In Sachen "Arbeiten am Twingo" hab ich bisher keine Erfahrung und ich bin auch erst seit heute im Forum.
Meine Fragen würde ich mal hier platzieren:
- Ich bin zwar nicht ungeschickt (schraube auch an meinem Motorrad) aber ist so was von einem Laien durchzuführen?
- Um hinten an das Display zu kommen, muss ich da das komplette "Brett" rund um das Display, befestigt mit den 3 Torx-Schauben, abnehmen?
- Wenn ich das Teil schon mal auf hab, würde ich gerne alle vorhandenen Birnchen tauschen. Wie viele sind das denn?
- macht es Sinn gleich auf LED zu wechseln oder macht das elektr. Probleme?
- Gibt's Besonderheiten auf die ich achten sollte?
- Passen die oben, im 2. Beitrag, gelisteten Birnchen?
Zur Info:
Nen Lötkolben hab ich zwar, würde aber nur ungerne was löten. Es sei denn, es muss sein.
Schon mal  für Eure Unterstützung
Grüße aus Bingen am Rhein
Walter
# Chica, Edition toujours "OVF97, Pastell-Gelb" #
# Wenn nicht jetzt, wann dann ? #
Themen: 227
Bedankte sich: 7362
7953x gedankt in 6498 Beiträgen
10.01.2018, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 08:32 von Broadcasttechniker.)
Es gibt Tachos mit drei und vier Birnchen.
Der Tacho ist nur mit Spreiznieten gehalten.
Da das Tachobeleuchtung verändern aber sehr beliebt ist ist es recht umfassend behandelt.
Die besten Tipps gibt es ....in den Tipps.
Wenn dich die Suche nervt (man muss z.B. immer ein and zwischen zwei Suchbegriffe stellen), sonst suchst du automatisch Phrasen, dann suche mit Google.
Die integrierte Google Suche funktioniert im Moment nicht.
Themen: 34
Bedankte sich: 2
16x gedankt in 13 Beiträgen
Themen: 7
Bedankte sich: 35
10.01.2018, 19:04
Danke für Eure Rückmeldungen.
@ Andy . . .
Nur damit ich das auch richtig verstehe, bzw. nix verkehrt läuft.
War dein Post als Frage gedacht oder sind die in deinem Link angegebenen Birnen mit Sicherheit die Birnrn die ich benötige.
Von der Bezeichnung weichen diese doch von denen im 2. Post ab.
Wenn sie denn passen, würde ich diese ( http://www.ebay.de/itm/10-x-Gluhlampe-Gl...Sw1OlZkW6A) bestellen.
Gruß Walter
Themen: 34
Bedankte sich: 2
das war keine frage sondern die birnen aus dem link sind in meinem 99er twingo als tachobeleuchtung verbaut sowie bei dem 96er twingo von meinem nachbarn im tacho und display verbaut.
die fassung ist und bleibt die gleiche wie im 2.post aber man kann die birnen seperat tauschen.
Themen: 7
Bedankte sich: 35
Okay,
hab ich jetzt verstanden
Walter
Themen: 7
Bedankte sich: 35
16.01.2018, 20:17
Sodele,
das Thema Birnchentausch Tacho ist Geschichte  -.
Alle 4 Birnchen waren defekt.
Danke an ALLE mit deren Hilfe ich das bewältigen konnte.
Ich hab das mal mit Fotos und Anmerkungen dokumentiert und hänge die mal hier an.
Hoffe mal, dass ist okay so.
Gruß W.
Themen: 227
Bedankte sich: 7362
16.01.2018, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2025, 07:42 von Broadcasttechniker.)
Zu den Spreiznieten.
Vorher dreht man die mit einem Schraubendreher weniger als eine viertel Drehung, aber bitte ohne Druck.
Die springen dann ein Stück hervor so dass man sie danach leicht ziehen kann.
Der Niet im Bild hat schon gelitten.
Wenn man die zu sich hin zieht, am Besten quer greifen, sprich mit den Fingern an den Enden der Schlitze packen.
Dann bricht der Kopf auch nicht ab.
Die Birnchen sind übrigens die gleichen wie in der Beleuchtung von Heizung und Zigarettenanzünder sowie im Lampenbrett.
Dort brennen Standlicht und Abblendlichtkontrolle quasi zeitgleich durch.
Themen: 7
Bedankte sich: 14
39x gedankt in 29 Beiträgen
Lustig; das mit dem fast zeitgleichen Durchbrennen von Standlicht und Abblendlichtkontrolle war bei mir gerade. Habe sie durch die o.g. Birnchen ersetzt.
Themen: 102
Bedankte sich: 343
671x gedankt in 511 Beiträgen
Wenn jetzt noch die passenden LED-Lampen verlinkt würden und der "Umbau" der Tachofarbe, dann wäre hier ein Beitrag, in dem das Thema Tacho m.M.n. vollständig abgehandelt wird^^
*Offtopic aus*
Themen: 69
Bedankte sich: 1935
1657x gedankt in 1343 Beiträgen
Wenn dich das Abdunkeln der Tachobeleuchtung, bei fahrten mit Licht am Tage, in Zukunft mal nervt, bau dir LEDs ein, aber die mit den "platten Köpfen"
https://m.ebay.de/itm/weise-high-Power-S...SwYHxWLOiz
Themen: 102
Bedankte sich: 343
mich persönlich nervt es extrem, da ich immer mit Licht fahre.
Kenne ich vom Moped nicht anders.
Ich bin auch für eine Lichtpflicht bei PKW aber das gehört hier nicht mehr hin^^
Danke für den Link
