servus
habe gemerkt das bei meinem Tacho 1-2 Birnchen defekt sind....
würde sie gern wechseln,
Weiß jemand von Euch welche Birnen ich da bestellen muss? Also ich möchte den Tacho nicht umbauen oder der gleichen, nur 1 zu 1 wechseln.
danke Euch schonmal
viele Grüße
Mutzel
(BX8,4d) 12V 1,2W
8,4 mm ist die Bohrung, (könntest) du an der Lampe messen.
Tachen zusammen,
ich greif das Thema nochmal auf . . .
An meinem Twingo BJ 2005, 55 Kw sind die Anzeigen im "Tachodisplay" nur schlecht zu erkennen. Da wohl hinter dem Display Birnchen defekt sein können, vermute ich mal das könnte auch bei unserer Chica so sein.
In Sachen "Arbeiten am Twingo" hab ich bisher keine Erfahrung und ich bin auch erst seit heute im Forum.
Meine Fragen würde ich mal hier platzieren:
- Ich bin zwar nicht ungeschickt (schraube auch an meinem Motorrad) aber ist so was von einem Laien durchzuführen?
- Um hinten an das Display zu kommen, muss ich da das komplette "Brett" rund um das Display, befestigt mit den 3 Torx-Schauben, abnehmen?
- Wenn ich das Teil schon mal auf hab, würde ich gerne alle vorhandenen Birnchen tauschen. Wie viele sind das denn?
- macht es Sinn gleich auf LED zu wechseln oder macht das elektr. Probleme?
- Gibt's Besonderheiten auf die ich achten sollte?
- Passen die oben, im 2. Beitrag, gelisteten Birnchen?
Zur Info:
Nen Lötkolben hab ich zwar, würde aber nur ungerne was löten. Es sei denn, es muss sein.
Schon mal
für Eure Unterstützung
Grüße aus Bingen am Rhein
Walter
Es gibt Tachos mit drei und vier Birnchen.
Der Tacho ist nur mit Spreiznieten gehalten.
Da das Tachobeleuchtung verändern aber sehr beliebt ist ist es recht umfassend behandelt.
Die besten Tipps gibt es ....in den Tipps.
Wenn dich die Suche nervt (man muss z.B. immer ein and zwischen zwei Suchbegriffe stellen), sonst suchst du automatisch Phrasen, dann suche mit Google.
Die integrierte Google Suche funktioniert im Moment nicht.
Danke für Eure Rückmeldungen.
@ Andy . . .
Nur damit ich das auch richtig verstehe, bzw. nix verkehrt läuft.
War dein Post als Frage gedacht oder sind die in deinem Link angegebenen Birnen mit Sicherheit die Birnrn die ich benötige.
Von der Bezeichnung weichen diese doch von denen im 2. Post ab.
Wenn sie denn passen, würde ich diese (
http://www.ebay.de/itm/10-x-Gluhlampe-Gl...Sw1OlZkW6A) bestellen.
Gruß Walter
das war keine frage sondern die birnen aus dem link sind in meinem 99er twingo als tachobeleuchtung verbaut sowie bei dem 96er twingo von meinem nachbarn im tacho und display verbaut.
die fassung ist und bleibt die gleiche wie im 2.post aber man kann die birnen seperat tauschen.
Sodele,
das Thema Birnchentausch Tacho ist Geschichte
Alle 4 Birnchen waren defekt.
Danke an ALLE mit deren Hilfe ich das bewältigen konnte.
Ich hab das mal mit Fotos und Anmerkungen dokumentiert und hänge die mal hier an.
Hoffe mal, dass ist okay so.
Gruß W.
![[Bild: twingo-16201514-3vk.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2018/01/twingo-16201514-3vk.jpg)
Zu den Spreiznieten.
Vorher dreht man die mit einem Schraubendreher weniger als eine viertel Drehung, aber bitte ohne Druck.
Die springen dann ein Stück hervor so dass man sie danach leicht ziehen kann.
Der Niet im Bild hat schon gelitten.
Die Birnchen sind übrigens die gleichen wie in der Beleuchtung von Heizung und Zigarettenanzünder sowie im Lampenbrett.
Dort brennen Standlicht und Abblendlichtkontrolle quasi zeitgleich durch.
Lustig; das mit dem fast zeitgleichen Durchbrennen von Standlicht und Abblendlichtkontrolle war bei mir gerade. Habe sie durch die o.g. Birnchen ersetzt.
Wenn jetzt noch die passenden LED-Lampen verlinkt würden und der "Umbau" der Tachofarbe, dann wäre hier ein Beitrag, in dem das Thema Tacho m.M.n. vollständig abgehandelt wird^^
*Offtopic aus*
mich persönlich nervt es extrem, da ich immer mit Licht fahre.
Kenne ich vom Moped nicht anders.
Ich bin auch für eine Lichtpflicht bei PKW aber das gehört hier nicht mehr hin^^
Danke für den Link
