Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Das kann viel sein und lässt sich nur durch auslesen eingrenzen. Vielleicht geht sie auch wieder aus. Möglicherweise klemmst du die Batterie ein paar Minuten ab.
Themen: 4
Ok danke, das mach ich mal morgen oder Sonntag,weil ich noch fragen wollte ob ich damit weiter weg fahren kann?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Eigentlich schon, solange er einwandfrei läuft. Wenn sie blinkt, sofort abstellen.
Themen: 4
Ging leider nicht mit der Batterie, dann muss ich das wohl auslesen lassen
Bedankte sich: 6725
Hat dein Auto ein linkes Handschuhfach und dahinter Sicherungen?
Dann hättest du schon eine Phase2, Mitte 98 wurde gewechselt.
Phase2 ist ganz leicht selbst auszulesen.
Andere Frage am Rande: Wieviele funktionierende Schlüssel hast du?
Themen: 4
Hallo ja links ist ein Fach wo alle Sicherungen sind....also gibt es für diese Anzeige eine Sicherung? Ich habe zwei funktionierende schlüssel
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Nein dafür gibt es keine Sicherung. Die Frage zielte darauf ab, welches Modell du hast. Dein Auto lässt sich schon leicht auslesen. Dazu brauchst du einen Bluetooth Adapter ELM327 V2.1 und Torque Pro auf dem Androiden.
Themen: 4
Hi also das Licht ist wieder aus warum auch immer...trotzdem danke
Bedankte sich: 6725
Nix trotzdem.
Hole dir die Hardware für 5€ und lies aus.
Die Lampe mag ja jetzt verloschen sein, der Fehler (Auslöser) ist noch hinterlegt.
Und kommt eventuell wieder.
