C06 springt nicht an , infodisplay keine Reaktion [GELÖST]
Hallo liebe Gemeinde,
Der Twingo meiner Freundin macht Probleme. Die Airbagleuchte leuchtete , und so tauschte ich das Airbag Steuergerät und verlötete alle Stecker.
Dieser Vorgang erfolgte bei abgeklemmter Batterie , die Wartezeit von 15 Minuten wurde eingehalten.
Der Twingo hat keine ZV , und ist auch sonst spärlich ausgestattet.
Nun zum Problem : nachdem ich die Batterie angeklemmt hatte , und nach zehn Minuten wieder kam , reagierte der Wagen nicht. Die Leuchte der WFS blinkte in dem Tempo , wie sie es bei abgeschlossenem Wagen tut - keine Änderung bei einschalten der Zündung.  Was hinzu kommt - KEINE der Leuchten aus dem Infodisplay reagiert außer der WFS leuchte. Keine Leuchte für Licht , Blinker , Motorkontrollleuchte . Der Wagen startet dementsprechend auch nicht.
Mit dem alten Airbag Steuergerät  ( nach o.g. Einbauvorgang ) genau das selbe Spiel.
Meine Frage ist nun : woran liegts und wie kriege ich ihn wieder zum laufen ?
Mfg Philip
Miss die Batterie unter Last, oder baue eine andere ein oder lade sie über Nacht auf.
Wenn es das nicht ist, die Hauptsicherungen im Motorraum kontrollieren.
Gehen Blinker / Warnblinker und Licht?
Die Batterie ist aus meinem alten , die ist drei Wochen alt und noch gut dabei.
Die Hauptsicherungen im Motorraum sind intakt.
Die Beleuchtung funktioniert , sie wird aber nicht im Display angezeigt.
Was hattest du denn alles ausgebaut? Hast du alle nötigen Sicherungen geprüft? Wenn keine Kontrollleuchte geht, bekommt das Display vielleicht keine Masse oder der Stecker hinten ist locker.
Dass er nicht anspringt, kann aber muss nicht mit dem Display zusammenhängen.
Ich hatte nur die Batterie abgeklemmt , und das Airbag Steuergerät ausgebaut. Sicherungen im Innenraum sind geprüft und gut , die Infoanzeige habe ich im Nachhinein ausgebaut und den Stecker geprüft- dieser saß fest. Die Anzeige muss Masse bekommen, da die WFS leuchte noch blinkt. Allerdings egal was ich mache , sie blinkt als wenn das Auto abgeschlossen wäre.
Die WFS Lampe bekommt Masse vom Decoder, Open Collector Transistor Ausgang.
Geht der Zigarettenanzünder?
Suche die Sicherung für den Decoder.
Dreht der Anlasser?
Nach dem Zigarettenanzünder schaue ich gleich.
Ist die Decodersicherung im Innenraum zu finden? Als Symbol [Stop] ?
Anlasser dreht , am Crashschalter liegt es auch nicht
Ja die Decodersicherung muss im Innenraum sein. Welches Baujahr hat der Twingo? Hast du einen Zweitschlüssel?
Symbole für Hupe und Airbag, denke ich mal.
Sie hat einen 2003er mit D7F.
Einen Zweitschlüssel haben wir nicht . Der Schlüssel, der gestern Funktionierte , der Lag im Schlafzimmer auf der Kommode über Nacht - dem ist nichts zugestoßen. Der Schlüssel besteht auch nur aus Schlüsselbart, Gehäuse und dem kleinen Teil welches zum auslesen zuständig ist.
Die Sicherung mit dem Symbol [STOP] ist intakt.
Ohne bzw. mit durchgebrannter Airbagsicherung sagt das Auto keinen Piep und keinen Triller.
Habe ich "zum Spaß" an meinem schwarzen BJ 2001 mal versucht.
Also, Airbagsteuergerät raus und Sicherung ersetzen.
Meinetwegen Kurzschluss suchen.
Bei Phase 3 sind es dann im Sicherungskasten Innenraum
die obersten 2 äußeren , links 20 A (Zentralelektronik) und rechts 10 A (Gurtstraffer, Airbag).
Vielen Dank euch , es waren die von Ulli genannten Sicherungen die sich am von Cooldriver genannten Platz befanden.
Freundin glücklich, Airbagleuchte aus - was will man mehr ?
Mfg Philip
Es bedanken sich: 9eor9 , Broadcasttechniker
  Twingo springt nicht an tommy99 9 878 20.07.2026, 11:55
Letzter Beitrag: tommy99
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.489 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
ZZTwingo1 Zündung an/keine Kontrolleuchten/Anlasser dreht/Motor springt nicht an Barnix 19 5.616 03.06.2026, 06:46
Letzter Beitrag: Barnix
  Keine Einspritzung - Wagen springt nicht an [gelöst] arthur42 15 16.013 18.06.2025, 23:22
Letzter Beitrag: sukap
  T1 2004 ZV - Fahrertür geht nicht zu sperren [gelöst] villus 1 1.250 23.05.2025, 20:57
  Wegfahrsperre lässt sich lösen, aber Wagen springt nicht an julestwinga 2 1.741 22.04.2025, 18:26
Letzter Beitrag: julestwinga
ZZTwingo1 Twingo springt nicht an Suerlänner 5 3.944 17.03.2024, 23:07
Letzter Beitrag: Suerlänner
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.319 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
