Themen: 1
Sorry vergessen mit Reinzuschreiben wie dichte ich am besten ab? Dachte an einer dicht fuge mit Dirko HT
Themen: 230
Bedankte sich: 7761
8518x gedankt in 6920 Beiträgen
Wo läuft es denn raus?
Ich sehe nur Öl.
Ich vermisse den Pappschlauch, die Halterung ist ja leer.
Ist den Das Gummi U-Rohr da?
Steckt der Schlauch drin der in der Mitte des U von unten rein kommt?
Themen: 1
Sry aber was für ein schlauch ? bzw. u-Rohr ?
Themen: 230
Bedankte sich: 7761
Aha.
Das ist vielleicht schon die Antwort.
Hier kannst du rechts im Bild den Pappschlauch und hinten rechts das U-Rohr gut erkennen
Wenn das fehlt ist es klar warum es da sifft.
Themen: 1
Meinst das schwarze dicke schlauch was die luft ansaugt ? oder welches ? ( das dicke schwarze habe abgenommen um besser zuschauen ist aber wieder montiert )
könntes du mir das auf den bild evt. makieren ?
Themen: 230
Bedankte sich: 7761
Ja der dicke schwarze.
Nenne es U-Form oder J-Form.
was macht dessen dritter Anschluss?
War bei mir auch schon mal ab.
Themen: 1
3 Anschluss ? was genau meinst du den ? möchte wissen ob es vom getriebe oder oberhalb vom motor.
das ist das fahrzeug meiner freundin bin eher der Opel schrauber
Themen: 230
Bedankte sich: 7761
Mann schau hin oder fühle es ab.
Was meine ich?
Das.
Themen: 1
Ja der schlauch ist dran und da sift auch auch nix !
Themen: 230
Bedankte sich: 7761
Dann musst du weiter schauen.
Nimm ne CAM und fotografiere blind herum.
Mach 20 oder 30 Bilder und schau nachher ob was verwertbares dabei ist.
So in etwa
http://www.twingotuningforum.de/thread-4...pid8410107
Themen: 1
Hi Broadcasttechniker deine vermutung hat sich Bestätigt ! Die Drosselklappe war total zugesifft mit öl, habe alles gereinigt und alle Schläuche montiert
wo sie hingehören. Lieben Dank nochmal für dein Rat. Habe jetzt nur noch das Problem das der Tacho ständig ausfällt....
Themen: 230
Bedankte sich: 7761
Das ist nicht schlimm, wohl bekannt und einfach zu beheben
http://www.twingotuningforum.de/thread-5302.html
