2008er Twingo GT 1.2 TCe Turbo D4FT ruckelt/läuft unrund
seit Freitag nach der Arbeit läuft mein GT sehr schlecht.
Im Stand hat er Aussetzer, die Drehzahl schwankt, aus dem Auspuff "popt" es.
Das Anfahren ist rucklig, aber wenn er mal über 2000 dreht fährt er sich eigentlich normal.
Sobald allerdings Ladedruck aufgebaut wird ruckelt und stockt er nur noch und es geht garnichts mehr.
Einen Fehler zeigt er allerdings nicht an und geht auch nicht in den Notlauf.
Allerdings wollte ich das auch nicht provozieren, denn wie gesagt wenn er Ladedruck aufbaut und ordentlich ruckelt bin ich dann immer lieber vom Gas...
Hier ist ein kurzes Video vom Lauf im Stand:
Klick mich!
Folgendes habe ich mit einem Kollegen der KFZler ist gemacht:
Zündkabel angeschaut: Ok
Zündkerzen raus und angeguckt: Ok
Zündkerzen auf Zündfunken überprüft: Zündfunke kommt auf allen vieren
Einspritzdüsen hat er mit nem Multimeter durchgemessen: Ok
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Bin auf das Auto angewiesen, aber so damit fahren möchte ich sehr ungern...
MfG Elepos
Hauptverdächtiger erst mal defekte Zündspule .
Richtig.
Und die lässt sich nicht so einfach prüfen.
Übrigens: Die Prüfung auf Funken Schlagweite erzeugt heftige Fehler die geloggt sein müssen.
Wie lest ihr aus?
Also ausgelesen habe ich ihn noch nicht.
Mit er zeigt keinen Fehler an meinte ich eben, dass keine Warn- oder Kontrollleuchte im Innenraum an geht.
Werden ihn wohl morgen mal mit nem Tester auslesen. Mein Auslesegerät zeigt nichts an.
MfG Elepos
Ich musste schon 2 mal die Zündspule tauschen und 1 mal den Ladedrucksensor. Würde aufgrund des Preises (Zündspule gebraucht hab ich 13€ bezahlt) erstmal einfach auf Verdacht die Spule tauschen, die Ladedrucksensor ist ne ecke teurer geht aber auch gern kaputt
mein Horst
Spritmonitor
Nachdem das Auslesen nicht erfolgreich war, da kein Fehler hinterlegt, haben wir jetzt einfach mal die Zündspule auf Verdacht getauscht und jetzt läuft er wieder wie ne 1 Smile
Danke für eure Hilfe Exclamation
MfG Elepos
genau wie bei mir schon 2 mal Very Happy
gut das twingo gt Teile fast kein Geld kosten Wink
mein Horst
Spritmonitor
Das stimmt Very Happy
MfG Elepos
ZTwingo2 Twingo II D7F800 Motor ruckelt. CoceC4 9 3.634 24.01.2024, 08:43
ZZTwingo1 Twingo Ruckelt und läuft unruhig [GELÖST] BlackNirvana86 152 19.149 27.07.2023, 13:58
ZZTwingo1 1.2 16V D4F läuft unrund, hat Fehlzündungen und hat schlechte Gasannahme Chris - TFNRW 32 7.924 05.06.2023, 22:58
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
ZTwingo2 Twingo 2 Klimakompressor läuft nicht Kuhl 11 4.126 25.03.2023, 23:30
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 27.313 07.12.2022, 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht semjon 13 13.418 05.11.2022, 21:20
ZTwingo2 Twingo II RS K4M 1,6 16V läuft unrund Kuhl 17 6.012 20.09.2021, 18:03
Letzter Beitrag: TwingoRS1974
  Twingo 2 RS Motor K4M ruckelt schnoory 3 1.870 13.09.2021, 06:09
Letzter Beitrag: schnoory
