Motor (D4F) sauber machen
Nach ich diese Video von ein Profi Detailer gesehen habe, ich habe die Absicht auch meine Motor sauber machen.
[Bild: img_20160331_012519v9sj7.jpg]
Von dieses Foto ich habe die punkte die mit eine Plastik Folie geschutz werden sollen (Lichtmaschine und jede elektro Kabel), habe ich etwas vermisst? und da ich keine Luft Kompressor habe, wuerde es reichen wenn ich mit eine Microfasertuch die Wasserreste manuell entferne? haben ihr allgemeine Hinweise die ich folgen kann?
Twingo 1.2 16v (C06D) - EZ 2001 - ca. 180.000 Km
Ganz ehrlich?
Ich würde da nichts sauber machen, weil da muss kaum was sauber gemacht werden. Laughing
Wenn du unbedingt willst, dann: Von Hand mit Eimer Wasser, Autoshampoo, und mit
Schwamm / weicher Bürste und hinterher einen Eimer klares Wasser drüber.
Bitte auch den sicherungskasten rechts abdecken den kannst du lieber hinterher mit nem lappen abwischen!
Es bedanken sich: MattSid
Danke Dennis, habe ich es gemacht!
Hier die Ergebnisse:
(Hier die volle Aufloesung)
Schritte:
- Elektro Kabel sowie Sicherungskasten und Batterie mit Plastiktüte abgedeckt
- Mit Hochdrucklanze Motorhaube und Karosserie am Rand gesäubert (10cm entfernt) und ganz Motor gefeucht (ca. 1m entfernt)
- Reiniger gesprüht und mit Bürste den große Teil des Schmutz entfernt
- Mit Osmose Wasser den Ganze Motor abgespult
- mit eine alte Handtuch zuerst getrocknet und gesäubert, und die letzte Detaillierung mit Microfasertuch geschafft
Sieht gut aus !
Mit die Gelegenheit ich moechte etwas fragen: oben links auf den Foto, es ist zu sehen ein Teil des Schalldaemm-Matte die abgeplatz ist, mit eine Zirkle formige Loch. Jemand hat eine Idee wie es entstanden ist?
marder, der durch das loch oberhalb vom öeleinfüllstutzen geknabbert hat.
mfg rohoel.
[Bild: 657732_5.png]
^^ In bin naif, aber ich kann nicht wirklich verstehen ob du ernst bist oder nicht Very Happy
Das wird ein Marder gewesen sein - ganz nervige, keine Tierchen Sad.
Dein Motorraum sieht gut aus. Ich habe es etwas vorsichtiger gemacht - nach Anleitung von diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=IHFPlUmCNNY
Vorher:
[Bild: 25134603cj.jpg]
Nachher:
[Bild: 25134604jo.jpg]
Es bedanken sich: rohoel
Sehr saubere Arbeit, Daumen hoch!
Ich habe bemerkt, dass bei dir fehtl eine Gummidichtung (Oben links auf den Foto, wo der rechte Domlager steht), wuesste du es schon?
Zum Thema Marder, habe ich gedacht dass eine Verarschung war, da ich nie von solche Problem gehoert habe...aber jetzt habe ich auch diese Bestaetigung, ganz interessant: https://www.adac.de/infotestrat/unfall-s...rch-tiere/
Ja, das habe ich bemerkt, als ich unseren zweiten Twingo sauber gemacht habe, der diese Dichtung auch hat. Weiß jemand wozu die gut ist?
Ich will dich nicht hochnehmen oder auf die Folter spannen.
Man lernt aber am Besten durch eigenes Erkennen.
Was trennt diese Dichtung denn?
Auf Seite 1 ist...
Auf Seite 2 ist...
Alles klar?
(10.04.2016, 19:33)MattSid schrieb: Zum Thema Marder, habe ich gedacht dass eine Verarschung war, ...
warum sollte ich das tun? ich bin mardergeplagt an drei fahrzeugen, da hat man schnell den blick dafür. Wink
@seltershexe
der große kochtopf / werkzeugkasten da links saugt deine luft für den innenraum an! Laughing
mfg rohoel.
Ah, ich weiß inzwischen warum bei mir die Dichtung fehlt. Die hat mein Bekannter abgemacht, damit Luft reinkommt, weil ich keine Lufthutze mehr auf der Motorhaube habe. Ist wohl dauerhaft nicht so optimal ....
Der Innenraum beschlägt schneller durch die fehlende Lufthutze. Außerdem hast du mehr "Geruchsbelästigung" über die Lüftung da nun keine direkte Frischluft von außen sondern Luft aus dem Motorraum (durch die entfernte Dichtung) und aus dem Radhaus (Wasserablauf) reinkommt... wirst du merken wenn du mal richtig stark bremsen musst, der "Duft" von heißer Bremse im Innenraum ist unverwechselbar Wink
[Bild: signeu.jpg]
  Getriebeölwechsel machen (lassen) John58 14 14.521 13.01.2022, 18:58
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Sportauspuff leiser machen ivo79 7 8.755 31.08.2014, 18:57
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  twingo lauter machen el-presidente82 30 30.390 20.11.2008, 10:13
Letzter Beitrag: Aqualoop
  Welchen Motor habe ich? Was kann ich dran machen? black devile 20 20.948 17.03.2008, 21:16
  schneller machen power-twingo 8 9.076 29.01.2004, 22:55
