Themen: 67
Bedankte sich: 55
46x gedankt in 38 Beiträgen
Hi
Torx ist Typisch für Renault.
Man kann auch "normale" Schrauben nehmen.
Wichtig ist halt das es das gleiche Gewinde ist und das die Länge gleich ist.
VG
Alex
Themen: 26
Bedankte sich: 128
357x gedankt in 321 Beiträgen
diese torx sehen nie sonderlich schön aus aber sie sind weiterhin funktionell, es sei denn das jemand sich mit einer zange daran versucht hat.
nach säuberung sind die im allgemeinen wieder voll einsetzbar.
bitte mit passendem drehmoment anziehen
Tante Edit....
wenn auch nicht angenehm und oder mit der passenden Nuss bearbeitet würde ich jederzeit an den schrauben fest halten.
diese wurden in der vergangenheit auch gern mal mit falschem werkzeug vernudelt (sprich ähnlicher Innbuss) und würd mir auch diese in jedem fall wieder besorgen.
ausnahme Motorsport^^
Bei allen Schrauber-Tips, die ich hier gebe, setze ich vorraus, daß der, der sie umsetzt genau weiß, was er tut
Themen: 3
Bedankte sich: 26
170x gedankt in 143 Beiträgen
Würde mal bei Renault fragen, Teilenummer 7703002079 .
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Ich würde Edelstahl Inbusschrauben mit Scheiben empfehlen. Bei Renault kostet eine Schraube schnell 10€.
Oder du gehst auf den Schrottplatz.
Baumarktschrauben (Qualität 8.8!) rosten oft extrem, weil die Verzinkung nichts taugt. Autoschrauben sind besser geschützt.
Themen: 67
Bedankte sich: 55
Aber Edelstahl mit Scheibe an "normalen" Stahl (Ölwanne) ist nicht wirklich die Lösung.
Da rostet dann die Ölwanne schneller als "normal" da sich die Materialien nicht vertragen.
Wenn dann mit einer "Gummischeibe" oder Ähnliches neutrales Material dazwischen.
Aber dann gibt es meist Probleme mit den korrekten Drehmoment.
Dann doch lieber "normale" Schrauben und diese hinterher mit Wachs konservieren.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Das ist Theorie, praktisch ohne jede Bedeutung.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
naja ...
ich würd normale Stahlschrauben nehmen.
Edelstahlschrauben sind deutlich weicher, schneller abgerissen und dann viel schwerer ausgebohrt ...
Themen: 31
Bedankte sich: 82
5x gedankt in 3 Beiträgen
hallo
soll mich im namen meines freundes bedanken ,er hat sich über ebay welche bestellt quali 8.8 v2a extra gute
kann so mit geschlossen werden
Themen: 3
Bedankte sich: 26
Nimm wenigstens Schraubensicherung dazu, sowas wie Loctite 243.
Themen: 26
Bedankte sich: 128
alles andere an diesen heiklenn punkten auf zubehör zuzugreifen ist einfach ausserhalb jeder verantwortung.
Bedankte sich: 6725
Zu den Bremsscheibenschrauben.
Die halten nichts, du kannst sie gerne weglassen.
Probleme hat man nur beim Einfädeln der ersten Radschraube weil Felge, Bremsscheibe und Nabe zueinander ausgerichtet sein müssen.
Der Luftschlauch ist als Originalteil irre teuer und kann gerne durch was anderes ersetzt werden (Klimaschlauch), oder eben einfach weggelassen werden.
