Gebläse an der Windschutzscheibe defekt
Hallo Leute
Hab mir einen gebrauchten twingo '97 gekauft bin auch top zufrieden bis auf ein Problem was ich habe.
Und zwar, die Heizung funktioniert alles einwandfrei auf allen Stufen im Fuss und mittelbare nur leider kommt aus den lüftungschlitzen direkt unter der Windschutzscheibe nichts raus, was bei dem Wetter immoment recht schlecht ist mir beschlagen immer die Scheibe und bekomme sie nicht frei.
Woran könnte das liegen? Was kann ich tun?
Danke schön mal für antworten im voraus.
LG. Dennie
Da wird wohl irgendwas an der Heizungszugmechanik ausgehangen oder verstellt sein ... such mal nach Heizungsbeleuchtung hier im Forum, da gibts Bilder von den Zügen etc.
was du auch mal testen kannst - aus den Düsen unter der Scheibe kommt mehr Luft, wenn du die beiden Mitteldüsen im Armaturenbrett zumachst ...
Es bedanken sich: Madelaine
Bei meinem war das so,
Wenn ich kräftig am Heizungsdrehknopf rumdrehte, dann hörte ich so ein ratschendes Geräusch.
An der Luftklappenverstellung ist jeweils ein Zahnsegment, eines an der Luftklappe und eines an dem Zug, der vom Drehschalter kommt ist.
Irgendwie hat sich das eine Zahnsegment verschoben (die Halterung in dem ganzen Plastikgelersch). Dadurch verklemmt sich die Verstellung.
Man kommt gerade eben so, mit Verrenkungen von der Beifahrerfußraumseite da dran.
Ich habe als Kompromiss mit den Fingern so lange gerückt und am Drehschalter gedreht, bis ich die Stellung Scheibe und "oben Mitte unten" noch einstellen konnte. Komplett Fußraum geht nicht mehr. Aber ich fand Windschutzscheibe wichtiger als die anderen Stellungen und auf de korrekte Reparatur hatte ich keine Lust
Hey leute
Danke fürs schnelle antworten.
Das Problem hatte sich schnell gelöst Dank harald, ich hab die beiden ältesten und mittleren klappen geschlossen und siehe da es kahm Luft unter der Scheibe Smile
Die beiden in der Mitte langen - die außen sind ganz nett zum Freihalten der Seitenscheiben, damit man auch in den Spiegeln was sieht ...
Ok danke, soweit hatte ich es nicht ausprobiert aber das werde ich gleich morgen früh tun Smile nochmals danke
ZZTwingo1 Belüftung der Windschutzscheibe bzw. Defrosten defekt! (Twingo1, Phase1, '98) Madelaine 5 2.938 12.08.2023, 14:33
Letzter Beitrag: IMazub
ZTwingo2 Gebläse funktioniert nicht hintermwald 2 1.264 23.02.2023, 08:59
Letzter Beitrag: hintermwald
ZZTwingo1 Gebläse geht nur im Umluftbetrieb meiose 0 1.909 30.11.2020, 22:52
Letzter Beitrag: meiose
ZTwingo2 Twingo II Gebläse Stufe 3 Problem D0m3 43 46.076 09.04.2020, 00:54
ZZTwingo1 Gebläse, Widerstand oder beides mlhlo 12 22.244 16.11.2016, 12:47
Letzter Beitrag: mlhlo
ZZTwingo1 Gebläse Stufe 1 funktioniert nicht vestax 4 5.909 04.08.2015, 21:39
ZTwingo2 Gebläse Stufen wirkungslos leugim 4 6.806 18.04.2015, 16:05
Letzter Beitrag: Twingele
ZZTwingo1 Gebläse Twingo3562 2 4.648 31.01.2015, 15:59
Letzter Beitrag: Hutfahrer
