Panaramaschiebedach - Probleme beim Schließen
ich habe mir kürzlich einen Twingo 2 RS BJ 2009 mit Panoramaschiebedach zugelegt. Dieses funktioniert auch in allen Möglichkeiten, außer wenn ich es komplett zufahren will, stoppt es plötzlich etwa in der Mitte und fährt direkt wieder auf. Quasi als Einklemmschutz, obwohl nichts zum Einklemmen dazwischen ist. Drückt man beim Zufahren mit der Hand etwas in die Zufahrrichtung, macht es an einem Punkt "Knack" (wieder ca. in der Mitte). Ist das Dach über diesen Punkt herausgekommen, fährt es auch problemlos zu. Die Schienen wurden bereits neu gefettet.
Was kann es sein? Habe mal was von den beiden Schenkelfedern des Windabweisers gelesen (was dies auch immer sein mag).
Wäre wirklich nett, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Grüße
Kai
Im Antrieb wird ein Fremdkörper stecken, mit ein bisschen Pech hat der Antrieb an der Stelle schon ne Macke.
Es bedanken sich: KaiS
wenn das dach aufgefahren wird fährt ja oben so ca 5 cm weit ein "netz" raus als windabweiser. wenn das schwergängig ist bzw das einfahren zu schwer geht kann das schon die ursache sein. kann man aber bei geöffnetem dach einfach mal mit der hand testen(netz bzw dessen halter mal runterdrücken-muss ganz leicht gehen). um dem dach nicht mit der hand nachhelfen zu müssen kannst du auch (als notfall - vorerst - lösung) den knopf in der mitte des drehschalters fürs schiebedach drücken. der setzt den einklemmschutz solange ausser funktion Wink
Danke für die Infos !!!
  Twingo blinkt nicht auf beim Öffnen und Schließen Liebeskind 21 28.969 11.06.2021, 11:12
  Zentralverriegelung so umbauen so dass es bein Schließen blinkt bingotwingo25 4 3.049 13.07.2019, 10:21
Letzter Beitrag: bingotwingo25
  Probleme mit billig Zündspulen beim D4F 702 drolo1 11 7.955 26.01.2017, 11:51
Letzter Beitrag: Blue16V
  Probleme nach Kauf beim 1.2 16v tonii__ 7 7.650 20.11.2013, 18:20
  Probleme mit dem Schlüssel beim Starten ilonababocsa 14 11.185 19.07.2013, 12:03
Letzter Beitrag: 9eor9
  Probleme beim Anschließen der ZV Motoren tomeisenhardt 8 4.686 31.10.2010, 19:56
  Probleme mit dem Schaltknauf beim Twingo Easy Ernie 0 2.329 18.05.2009, 19:06
Letzter Beitrag: Ernie
