Normale Version: Panaramaschiebedach - Probleme beim Schließen
ich habe mir kürzlich einen Twingo 2 RS BJ 2009 mit Panoramaschiebedach zugelegt. Dieses funktioniert auch in allen Möglichkeiten, außer wenn ich es komplett zufahren will, stoppt es plötzlich etwa in der Mitte und fährt direkt wieder auf. Quasi als Einklemmschutz, obwohl nichts zum Einklemmen dazwischen ist. Drückt man beim Zufahren mit der Hand etwas in die Zufahrrichtung, macht es an einem Punkt "Knack" (wieder ca. in der Mitte). Ist das Dach über diesen Punkt herausgekommen, fährt es auch problemlos zu. Die Schienen wurden bereits neu gefettet.
Was kann es sein? Habe mal was von den beiden Schenkelfedern des Windabweisers gelesen (was dies auch immer sein mag).
Wäre wirklich nett, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Grüße
Kai
Im Antrieb wird ein Fremdkörper stecken, mit ein bisschen Pech hat der Antrieb an der Stelle schon ne Macke.
wenn das dach aufgefahren wird fährt ja oben so ca 5 cm weit ein "netz" raus als windabweiser. wenn das schwergängig ist bzw das einfahren zu schwer geht kann das schon die ursache sein. kann man aber bei geöffnetem dach einfach mal mit der hand testen(netz bzw dessen halter mal runterdrücken-muss ganz leicht gehen). um dem dach nicht mit der hand nachhelfen zu müssen kannst du auch (als notfall - vorerst - lösung) den knopf in der mitte des drehschalters fürs schiebedach drücken. der setzt den einklemmschutz solange ausser funktion Wink
Danke für die Infos !!!
