Bedankte sich: 6719
7000x gedankt in 5786 Beiträgen
Das ist äußerst seltsam, da du Phase 3 mit UCh hast.
Geht den der normale Blinker?
Und Auf und Zuschließen geht auch?
Fast nicht vorstellbar.
Bedankte sich: 6719
O.K.
Dann haben die frühen Phase3 scheinbar keine UCH.
Denn bei Twingo mit UCH gibt es kein Blinkrelais und keine Extraansteuerung der Blinker.
Die UCH macht alles, ZV, Blinken, Lichtwarner, Intervall, Innenlicht und vor allen Dingen Wegfahrsperre.
Das Relais rechts neben den Sicherungen war bei meinem 2007er für die Startersperre (Quickshift) sowie der Warnpieper für Quickshift..
Themen: 3
Falls es der Sache dienlich ist kann ich gern ein Bild von meinem Relais nebst Sicherungskasten hochladen! Es handelt sich definitiv um einen Ph.III, EZ 15.12.2001!
Bedankte sich: 6719
Was soll das Ausrufezeichen?
Mache ein Bild und zeige es uns.
Und schau mal ob das ZV Steuergerät fotografiert bekommst, das interessiert mich.
Das bzw. die UCH sitzt links hinter den Sicherungen.
Phase 3 Facelift Modelle haben da kein Relais und blinken dennoch beim Schließen.
Der 2003er Multipla hatte übrigens auch ein extra Relais fürs ZV Blinken.
Themen: 26
Bedankte sich: 1
34x gedankt in 29 Beiträgen
das problem hatte ich auch mal,bei mir war es so das er zwar die türen verschloß und öffnete aber nicht blinkte,das lag daran das die heckklappe den kleinen taster unten an der verriegelung nicht weit genug reindrückte.das war schnell zu beheben,an der heckklappe sind links und rechts gummistopfen die man einstellen kann(rein oder rausdrehen) bei mir mußten sie etwas reingedreht werden und schon ging es wieder.probier es einfach mal so mach die heckklappe auf,drücke den taster bei der verriegelung,(gedrückt halten) und verschließe mit schlüsseldrücker die türen,wenn es blinkt wars der fehler.
Bedankte sich: 6719
Ja prima, da kann ich was erkennen.
An der Stecker Anordnung und Gehäuseform sehe ich dass es keine UCH ist sondern "nur" die ZV mit WFS.
Und ne Menge Relais hat der da stecken, sind ja noch die zwei kleinen schwarzen da.
Ich sehe schon.
Genauso wie man eigentlich die Phase1 in zwei Untergruppen teilen müsste (C3G/D7F)
müsste man die Phase3 auch nochmal unterteilen.
Innenbelüftete Bremsen---massive Bremscheiben
Tachogeber---Impulse vom ABS
Einzelrelais---UCH
Kleiner Heckklappenöffner---großer Heckklappenöffner
und noch ne Menge Kleinigkeiten.
Zum "!".
Das benutze ich nur wenn es soviel wie "Achtung" bedeuten soll.
Themen: 26
Bedankte sich: 1
schön das ich helfen konnte,aber dafür ist so ein forum ja da,gute fahrt mit deinem kleinen.
Themen: 1
Hallo Leute,
ich hab das gleiche Problem.
Hab denn Hinteren Türknopf rein gedrückt( geht immer noch nichts).
Ich bin nicht fit mit Bild einfügen aber es schaut wie auf dem Bild aus.
Nur fehlen mir die zwei schwarzen Relais über denn grauen Relais.
Ist das normal?
Beim Schlüsselknopf funktionieren alle Blinker wenn ich Türen aufmache oder zu mache.
Warnblinken und normal Blinken geht nicht.
wie kann ich ein Bild hin zufügen ?
Oder hat wer schon ein anderen Idee?
