Bremssattel neu oder neue Dichtungen?
Ich habe fesgestellt das die Staubmanschette des Bremskolben defekt ist und sich natürlich über den Winter Dreck dort gesammelt hat.
Ist es sinnvoll einen Reparatursatz zu kaufen oder lieber gleich neue Bremssättel?
Wenn du keine Bremsprobleme hast und die Bremsscheiben gleichmäßig
abgeschliffen sind und genau weißt, wie es geht, nimm den Reparatursatz.
Ist der Kolben von autofren seinsa bei Wagner Autoteile empfehlenswert ?
Natürlich ist der gut. Hol dir am besten den kompletten Rep-Satz
mit allen Dichtungen. Wenn aber nur die Manschette kaputt ist,
würde ich auch nur die erstmal tauschen!
Musst auch wissen, ob du Lucas oder Bendix Bremse hast....
Bremssattel überholen ist nicht unbedingt einfach, da sei vorgewarnt.
Brauchste dann unbedingt noch ATE-Bremspaste und einen
Open-Ring Bremsleitungsschlüssel.
Ich glaub die Manschette ist aber schon länger defekt ich denke ich fahre den Kleinen aber nicht mehr solange würde es erstmal reichen nur diese zuwechseln es könnte bestimmt schon schmutz im Kolben sein
Bremswirklung ist normal bis auf (in anderem Tread besprochen) das Lenkrad wackeln ab 70kmh beim Bremsen. Hier würde ich neue Scheiben verbauen.
wenn du auf nummer sicher gehen willst, investier ein bischen mehr und kauf gleich neuen bremssattel..........
damit wirst bestimmt ruhiger schlafen...
Hat jmd eine Quelle für die Entlüftungsventile für die Bendix Anlage am besten einzeln
  Unterschiede Bremssattel 13" zu 14" Chrissi26 4 2.100 08.10.2022, 09:36
Letzter Beitrag: Rgbger
  Twingo 1 16V Phase 4 welcher Bremssattel OdinTwingo 18 4.314 22.05.2021, 06:49
Letzter Beitrag: OdinTwingo
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 17.799 19.12.2018, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  bremssattel öffnet nicht sany0206 16 12.059 12.04.2017, 09:28
  Radlager hinten tauschen oder gleich komplett neue Trommel? herrrackl 5 5.763 13.01.2016, 15:45
Letzter Beitrag: tutzitu
  Gewinde Achsschenkel für Bremssattel defekt. Helicoil? schwede133 4 7.144 03.08.2015, 18:53
Letzter Beitrag: schwede133
ZZTwingo1 Welchen Bremssattel Reparatursatz kaufen? AnneT 7 6.791 16.05.2015, 09:51
Letzter Beitrag: Milkscheeks
  neue Reifen oder wegschmeißen sumin 48 45.626 31.01.2015, 15:49
Letzter Beitrag: Hutfahrer
