Unterschiede Bremssattel 13" zu 14"
Hallöchen an alle,
Nach langer Abstinenz bin ich mal wieder hier und sollte es vielleicht auch jetzt wieder öfters sein.
Möchte gern meine Bremse aufrüsten und auf die 14" 258mm Bremse umbauen. Dazu habe ich mir bei Schrott Sättel von einer 258er Bremse abgebaut.
Habe jedoch auch die 238x20 Scheibe gefunden und auch dort die Sättel mitgenommen (in ferner Zukunft mal 13 Zoll Felgen fahren).
Jetzt habe ich alles mal nebeneinander gelegt und geschaut wo die Unterschiede sein können,jedoch keine gefunden.
Darum würde ich mich freuen wenn mir das jemand von Euch sagen könnte.
Meine DIVA Embarassed
Die Sättel könnten gleich sein, die Sattelhalter sind es nicht.
Hast du die 258 in Vollscheibe?
Wenn nein, dann sind auch die Sättel anders.
Neun sind bei beiden Innenbelüftete Scheiben also 20mm breit drauf gewesen.
Dann muss ich mir das wohl nochmal genauer anschauen.
Anbei das Bild von den Sattelhaltern,wel He ja erkennbar eine andere Höhe haben! DANKE an Ulli für diesen Hinweis.
Was mich jetzt noch irritiert ist,dass die Beläge gleich groß waren.
Könnte jedoch auch daran liegen,dass ich bei dem Durcheinader zwei der selben Sättel verglichen habe
Auf jedenfall wird jetzt der 95er erstmal sicherer gemacht mit der 258X20 Scheibe.
Das wird den TÜV bestimmt freuen.
[Bild: twingo-07115238-dXD.jpg]
Meines Wissens nach sind die lukas Sättel auf der Kolbenseite alle identisch. Einzig die Zangenbreite variiert bei Vollscheibe und innenbelüfter Scheibe genauso wie die Halter bei 238 und 258 Scheiben. Die Beläge sind durchweg identisch.
  Unterschiede Antriebswellen D7F Eleske 15 4.038 25.03.2024, 09:19
  Twingo 1 16V Phase 4 welcher Bremssattel OdinTwingo 18 4.327 22.05.2021, 06:49
Letzter Beitrag: OdinTwingo
  Neuer Bremssattel vorne links fest Vanana 19 17.817 19.12.2018, 20:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  bremssattel öffnet nicht sany0206 16 12.070 12.04.2017, 09:28
  Gewinde Achsschenkel für Bremssattel defekt. Helicoil? schwede133 4 7.148 03.08.2015, 18:53
Letzter Beitrag: schwede133
  Bremssattel neu oder neue Dichtungen? Milkscheeks 6 5.423 18.05.2015, 20:50
Letzter Beitrag: Milkscheeks
ZZTwingo1 Welchen Bremssattel Reparatursatz kaufen? AnneT 7 6.793 16.05.2015, 09:51
  Drehmoment Gleitbolzen, Bremssattel hummel 3 5.471 08.09.2014, 06:42
Letzter Beitrag: Supertramp
