Ich habe fesgestellt das die Staubmanschette des Bremskolben defekt ist und sich natürlich über den Winter Dreck dort gesammelt hat.
Ist es sinnvoll einen Reparatursatz zu kaufen oder lieber gleich neue Bremssättel?
Wenn du keine Bremsprobleme hast und die Bremsscheiben gleichmäßig
abgeschliffen sind und genau weißt, wie es geht, nimm den Reparatursatz.
Ist der Kolben von autofren seinsa bei Wagner Autoteile empfehlenswert ?
Natürlich ist der gut. Hol dir am besten den kompletten Rep-Satz
mit allen Dichtungen. Wenn aber nur die Manschette kaputt ist,
würde ich auch nur die erstmal tauschen!
Musst auch wissen, ob du Lucas oder Bendix Bremse hast....
Bremssattel überholen ist nicht unbedingt einfach, da sei vorgewarnt.
Brauchste dann unbedingt noch ATE-Bremspaste und einen
Open-Ring Bremsleitungsschlüssel.
Ich glaub die Manschette ist aber schon länger defekt ich denke ich fahre den Kleinen aber nicht mehr solange würde es erstmal reichen nur diese zuwechseln es könnte bestimmt schon schmutz im Kolben sein
Bremswirklung ist normal bis auf (in anderem Tread besprochen) das Lenkrad wackeln ab 70kmh beim Bremsen. Hier würde ich neue Scheiben verbauen.
wenn du auf nummer sicher gehen willst, investier ein bischen mehr und kauf gleich neuen bremssattel..........
damit wirst bestimmt ruhiger schlafen...
Hat jmd eine Quelle für die Entlüftungsventile für die Bendix Anlage am besten einzeln
