Blinken beim Öffnen
Hallo alle zusammen
warum binkt meine Süße nicht beim öffnen bj 98 oder machen das nicht alle?
Mein Nachbar hat den gleichen mit selben bj und der blinkt beim endriegeln.
Danke schon jetzt für die Andworten
Ps: welche Phase habe ich?
Gruss euer Frank
(08.05.2015, 16:42)petergun64 schrieb: Ps: welche Phase habe ich?
guggsd du
http://www.twingotuningforum.de/thread-30144.html
habdsachisdaglubbgwinnd
dein nachbar ist eben ein bischen gleicher wie du...
neeeein, natuerlich nicht.....
welcome in forum, die specialisten der serie werden sich bald mit den infos melden..........
Blinken erst ab später Phase 2, d.h. mit Funk.
Die Twingos mit IR ZV blinken nicht, außer wenn nachgerüstet.
Ok dann ist seiner schon Phase 2, woher wieß ich was Phase 1-2-3 ist.
Gruss Frank
Kann Mann auf Funk umstellen?
Steht alles in den Tipps.
Einen Beitrag (imho nicht in den Tipps) zum Blinken bei IR gibt es auch.
Folgende Bitten habe ich an dich:
1. Ändere selber deinen Motortyp im Profil, der angegeben ist falsch.
Um zu sehen welchen du hast, an in die Tipps, da gibt es einen sticky thread wo du das sehen kannst.
2. Schau mal nach welche Phase du hast und trag das mangels Feld in der Biografie ein.
3. Mache dich mit der Suche vertraut. Die ist selbsterklärend bis auf einen dämlichen Punkt.
Suchst du mehr als ein Wort muss zwischen jeden Suchbegriff ein englisches und, also ein and.
Antwort auf deine Frage: Ja, habe ich z.B. gemacht.
  Twingo blinkt nicht auf beim Öffnen und Schließen Liebeskind 21 28.953 11.06.2021, 11:12
  Twingo lässt sich nicht mehr abschließen / öffnen Tom76829 21 16.188 25.11.2019, 18:10
  ZV - Blinker blinken Twingo öffnet aber nicht !!! Dereal 38 56.297 23.08.2019, 07:59
Letzter Beitrag: bingotwingo25
ZZTwingo1 Wie Schlüssel Öffnen? Martin91 37 64.247 03.02.2019, 19:11
Letzter Beitrag: hti
  Heckklappe lässt sich bei Twingo 2 nicht öffnen hutschi 0 3.795 11.09.2018, 21:55
Letzter Beitrag: hutschi
  Alle Blinkerleuchten blinken Googlerrr 7 4.789 21.04.2018, 07:21
  WFS Phase 3-LED blinken "killen" hilli 2 2.276 21.01.2018, 12:59
Letzter Beitrag: hilli
  Panormadach automatisch öffnen Ekkez 9 6.805 18.03.2014, 19:21
Letzter Beitrag: 9eor9
