Twingo RS RW Gang macht Ärger
Nabend,
habe öfter das Problem, dass sich mein RW Gang nicht richtig einlegen lässt. Sowohl nach längerem Stehen, als auch beim normalen Rangieren.
Selbst Aus und Einkuppeln bringt wenig. Ich muss teilweise 5 mal versuchen den RW Gang ein zu legen.
Heute z.B. war ein Unfall auf der Straße. Ich musste schnell umdrehen also auch rückwärts fahren, von hinten ist ein LKW gekommen. Ich natürlich schnell versucht den RW Gang einzulegen. Gang war kurz drinnen, dann hat es laut gekracht und der Gang ist wieder raus gesprungen.
Hatte mein Auto vor nicht mal 1000 km in der Werkstatt. Habe neues Getriebe Öl bekommen und angeblich ist das mit dem RW Gang normal.
Das Getriebe im Twingo RS ist eines der besten Schalt Getriebe welches ich kenne. Der RW Gang allerdings der größte Witz, den ich je fahren durfte.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Das mit dem Rückwärtsgang habe ich gelesen bin zum Glück aber nicht betroffen..
Ärgerlich ich kann mir aber nicht vorstellen wie man das in den Griff bekommen könnte...
(06.05.2015, 04:48)Mo Joe schrieb: Das mit dem Rückwärtsgang habe ich gelesen bin zum Glück aber nicht betroffen..
bei mir das gleiche der RWG ist o.k, allerdings wie schon gepostet bekommt meiner nach ablauf der gebrauchtwagengarantie das
https://www.mathy.de/shop/de/getriebe/ma...ditiv.html
auch schon gepostet, hatte das in meinem letzten Audi....
meines erachtens baut renault eines der besten getriebes auf dem automarkt.............
ist auf jeden fall meine erfahrung, vor allem umschalten vom ersten in den rw ist besonderes im winter vom nutzen...
bei deinem getriebe (aus welchen grund auch immer Shocked) handelt es sich um einen groben fehler, wenn das schon das 2. getriebe ist und erst 1000 km drauf, dann nix wie hin, da wo's eingebaut war...Cool
Twingo46 jetzt sei mir mal nicht böse aber liest Du überhaupt richtig?
Ich habe geschrieben dass ich vor 1000 Kilometer neues Öl bekommen habe, das Getriebe wurde nicht getauscht.
Ich habe hier im Forum irgendwo gelesen dass das mit dem RW Gang normal sein soll. http://www.twingotuningforum.de/thread-33858.html
Ich möchte nur gern ein paar mehr Erfahrungen hören.
Fahre keinen RS, ergo eigentlich ein anderes Getriebe - aber selbiges "Problem". Mal geht er im völligen Stillstand rein, mal ist da ein Widerstand und ich muss bis zu 4x ansetzen ...
Beim Twingo ist die Schaltung zwar "knackig" aber allgemein etwas hakelig. Spüre auch selbst beim sanften Schalten einen leichten Widerstand im 2. Gang als würde ich die Kupplung nicht voll durchlatschen. Morgens geht er sogar beim ersten mal gar nicht rein. Dass die Synchronringe durch sind mag ich mal bezweifeln bei keinen 60.000 aufn Tacho ...
........."Hatte mein Auto vor nicht mal 1000 km in der Werkstatt. Habe neues Getriebe Öl bekommen und angeblich ist das mit dem RW Gang normal.
Das Getriebe im Twingo RS ist eines der besten Schalt Getriebe welches ich kenne. Der RW Gang allerdings der größte Witz, den ich je fahren durfte....."
du hast recht, war ein bischen zu schnell.............
wenn man das getriebe "anstaendig" behandelt (nicht mit gewalt, wie viele....) dann gibt es ueberhaupt kein problem, kenne leute, bestzer von peugeot, die in der zweiten haelfte des autolebens enorma probleme haben den rw gang einzulegen haben, weil das gestaenge verbogen... und warum ist das gestaenge verbogen, weil die meisten nicht auskuppeln, wenn's sofort nicht klappt...
also, die behandlung des getriebes ist das geheimnis, wenn du pech hast dass du so ein getriebe "vererbt" bekommst, dann ist es so wie du es geschildert hast.....
zum getriebe hätt ich auch mal ne frage....und ich hab wirklich schon das zweite...(gt bj 10/2012 22tsd km)
mir ist aufgefallen, das bei schneller fahrweise und hohen drehzahlen manchmal beim schalten die gänge "sperren". also ich geb vollgas drehe relativ hoch und will schalten(zb beim überholen) und dann geht der gang nicht rein, kein knarzen oder knallen, ist einfach wie "gesperrt". dadurch geht natürlich geht die drehzahl wieder etwas runter und dann geht der gang auch wieder rein. es hat den anschein als ob sich das getriebe durch das drehmoment oder sowas "verspannt". kennt das jemand oder kann das ein problem mit dem schaltgestänge sein, das da was nicht richtig eingestellt wurde. ansonsten schaltet er sich meines erachtens nach normal "hakelig" wie es auch schon (so meine ich mich zu erinnern) mit dem ersten getriebe war.
wie ist das eigentlich mit den getrieben? hat der gt ein anderes wie der "normale 75ps'er? vllt haben die mir auch n falsches eingebaut....
man sollte bei aller sportlichkeit, das getriebe nicht mit einen rallye wagen vergleichen.........
in deinem fall vermute ich eher ein kupplungs problem, oder du (weil so schnell) druckst die kupplung nicht ausreichend tief genug ??
(06.05.2015, 15:18)twingo46 schrieb: man sollte bei aller sportlichkeit, das getriebe nicht mit einen rallye wagen vergleichen.........
beim RS kommt die Kuplung so früh bzw spät wie mann es sieht, das pedal brauchst du nur schräg anzuschauen kommt die schon,
nicht umsonst hoppelt fast jeder RS fahrer erst mal umher, wenn er das erste mal fährt, ich bei jeder sommer saison wieder Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy bis man es gewohnt ist...Very Happy
hatte (leider...) bis her nicht das vergnuegen einen RS zu fahren...
man lernt nie...........aus
(Goethe, oder war's doch aristoteles????)
Der Rückwärtsgang ist bei den jh und jr getrieben (rw unten rechts) nicht synchronisiert, deswegen stehen die zähne oft gegeneinander und der gang geht nicht rein nochmal auskuppeln hilft meist.
ZTwingo2 Twingo macht bröööp beim beschleunigen Verkehrsbedrohung 9 2.164 31.10.2023, 09:10
  Twingo (QuickShift) rollt nicht mehr alleine los bei eingelegtem Gang Eisbader 2 2.181 06.06.2022, 19:58
Letzter Beitrag: Eisbader
  5. Gang Twingo RS Mo Joe 36 29.548 17.12.2019, 18:17
Letzter Beitrag: mecRS
  Quickshift überspringt 2 Gang 2 Gang lässt sich nicht einlegen 1 Gang manchmal EK2000 1 2.464 08.11.2019, 18:11
  Twingo Easy Schaltung macht Probleme Sabine76 1 2.869 12.02.2017, 10:09
ZZTwingo1 Twingo Bj 1996, D7F macht Probleme (Ruckeln, Stinken,...) - gelöst ivo79 5 6.521 06.07.2016, 19:55
Letzter Beitrag: ivo79
  Twingo Automatikgetrieb Gang schwer einlegbar hilli 3 2.932 26.05.2015, 06:28
Letzter Beitrag: hilli
  Twingo macht komische Geräusche und stottert extrem WeißerBaron 2 5.116 17.07.2013, 14:52
Letzter Beitrag: Roxx
