WFS ich blicke da nicht mehr durch
habe einen 3/98 Twingo, mein Vorgänger hatte wohl eine defekte WFS die er komplett mit Zuendschloss Steuergerät, Schlüssel(nur 1) und Platine(die oben) ausgetauscht hat, nun habe ich ich die Batterie von der FFB gewechselt, jetzt springt der Twingo nicht mehr an und einen Code habe ich auch nicht. Was ist nun am besten zu tun?
Viele Grüße
Björn
Hallo Björn,
wie immer, lesen und verstehen.
Lies bitte die Threads in den Tipps.
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-20146.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html
Schlüssel hattest du ja auf.
Wenn du den Coderechner nicht bedienen kannst poste den Buchstabencode aus dem Schlüsselgehäuse hier, dann kannst du schon mal wieder fahren.
Die Fahrgestellnummer bringt hier genau nichts weil ja schon mal getauscht wurde.
Außerdem kannst mal das Anlernen per Knopf an der Decke versuchen, steht auch in den Tipps.
Du bist jetzt schon seit über 2 Jahren dabei, da müsstest du wissen was man macht wenn man nur noch einen Schlüssel hat.
Sollte im Schlüssel tatsächlich kein Code drin sein (glaube ich nicht) und du den Schlüssel kaputt gemacht, dann gehst du erstmal zu Fuß.
Im zweiten Schritt lässt du dein Steuergerät dekodieren, das kostet etwas, einen Emulator brauchst du bei Phase1 nicht.
Wenn überhaupt nicht durchblickst, siehe Überschrift, hilft leider nur eine Werkstatt.
Sollte schon die Synchronisierung alleine helfen, nimm es als einen Warnschuss.
Mach' was.
Im Schlüssel steht ein Buchstabencode (7stellig). Poste den mal.
ich weiss ja Crying or Very sad,
habe aber erst seid 3 Wochen wieder einen Twingo, keinen Code im Schlüssel, wenn ich alles richtig gelesen habe, einen neuen "Dekoder" besorgen, wo der Code bekannt ist, alten Dekoder raus und neuen rein, dann Code vom neuen Dekoder eingeben und den neuen (evtl.geliehenen) wieder raus, alten rein ohne anzuschliessen, dass sollte es denn gewesen sein?
Richtig?Rolling EyesRolling Eyes
VG
achja,
Tür auf Dekoder abziehen wieder dranstecken und dann sprang der Wagen auch wieder an, ändert aber nichts daran dass ich nur einen Schlüssel habe Sad
VG
Falsch. Um die WFS zu deaktivieren brauchst du deinen Code und einen Fremddecoder.
(14.02.2015, 20:23)9eor9 schrieb: Falsch. Um die WFS zu deaktivieren brauchst du deinen Code und einen Fremddecoder.
Katastrophe, den habe ich nicht......und das ist ein getauschter.....Dekoder und getauschtes Steuergerät, so wie ich meinen Vorbesitzer verstanden habe..
Also alles neu besorgen und dann mit dem alten eingebauten Dekoder freischalten... Mist.
Mann ist das wirr, besonders das mit Tür auf, Dekoder abziehen usw.
Der Buchstabencode ist entweder auf einem Minizettelchen oder der Platine, so wie hier
[Bild: attachment.php?aid=9846]
Schau mal nach.
Es bedanken sich: 9eor9
Anstatt mit Code umd Fremddecoder kannst du das MSG auch mit einem Renault ECU Decoder (ca20€) resetten. Wie steht in den Tipps im Tread ECU rücksetzen.
Hallo erst mal an alle... Ich hab ziemlich vieles hier über wfs gelesen hab ich aber kein beitrag gefunden der ähnlich wie meins ist.
Mein Problem: Twingo bj98, Funk ZV.
Motor geht nicht an, wfs led blinkt schnell, es kommt nicht zu notfallcode eingabe ( blinkt ewig schnell), ZV geht.
Gebrauchte satz besorgt, (Steuergerät, Decoder und Zündschloss mit schlüssel) alles ausser zündschloss eingebaut, die wfs led blinkt aber munter weiter.
Vorher hab ich den Bart vom original schlüssel in das gebrauchte eingebaut und ich habe an der 15minuten-warten-regel eingehalten bevor ich etwas mit dem zweiten satz anfange.
Bin jetzt ratlos. Kann einer mir bitte weiterhelfen?
Danke im voraus.
Das hört sich so an als ob auch bei deiner alten alles i.O. ist, aber der Zündungsplus auf der ZV Platine fehlt.
Sieht man schon daran dass die ZV geht.
Also Sicherungen kontrollieren.
Achso, BJ98 ist IR.
Hast du Phase I oder II? Wann '98 ist er zugelassen?
Danke für die schelle meldung...da kann Mann sich nur drüber freuen...
Ja..das ist doch IR...zugelassen am 30.06.98.
Ich werde erst mal die zündungsplus Leitung messen am pin 10 und die sicherungen durchgehen, dann melde ich mich nochmal.
Danke!!!!
Ob das hlft: VF1C06...Das Auto hat gestöttert..ist aber trozdem weiter die paar hundert meter bis nachhause gefahren und nächsten tag hat das ganze angefangen...
Georg hat deswegen gefragt weil du mit Zulassung vor der Sommerpaus noch einen Phase1 hast.
Das heißt aber dass du zusammen mit deinem zweiten Dekoder die WFS ganz abschalten kannst.
Zündung muss trotzdem bis zum Dekoder kommen.
Zündung an Pin 10 Fehlanzeige..Zündung ist beim Radio z.b. Vorhanden. Wohin führt das gelbe Kabel von wfs Platine?ich kann zwar das zündugsstrom vom Radio einspeisen, will aber auch den Fehler finden. Vorschläge?
Ehrlich, ne kaputte Sicherung findet man doch auch als Laie.
Schau mal hier http://www.twingotuningforum.de/thread-6...pid8430918
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 3.425 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.005 23.10.2025, 08:05
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.032 03.03.2025, 11:51
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.300 27.08.2024, 06:12
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.255 26.07.2024, 05:42
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.329 25.03.2024, 14:38
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.116 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 NSW und NSL gehen nicht mehr! Stolle303 8 4.497 31.03.2023, 13:42
